主题:【已应助】用的是waters的液相色谱?Bruker Tof的MS
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_186cc9f7
刚开始学习色谱质谱联用,有几个问题想请教一下用的是waters的液相色谱?Bruker Tof的MS。色谱柱是新买的HSS T3的柱子,第一次测试样品TOC大概是20mg/l,结果如图1,蓝色的空白,响应值是10的6次方,比样品高,当时推测是样品浓度太低,第二次测试就把TOC提到了500左右,结果是图2,红色是空白,响应值是10的5次方,还是比样品高。问题是,不同测试批次响应值对比有没有意义,如果有的话第二次就基本可以认为是基线波动了。如果不能的话,响应值下降是因为什么?第二次靠后的谱飘起来了,是因为流动相污染或者是其他?流动相都超声脱气过。再有就是最开始的峰,老师说是加入的校准品甲酸钠,色谱峰有分叉是不是之前柱子里有残留的东西?
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
响应值下降可能是质谱被污染了。液相有没有在线脱气机?有可能是有气泡,导致了第二次的基线抬升
weiqing
极有可能是管路污染了,先多冲一下,维护一下离子源,如果排除仪器问题的话,就是样品前处理过程带入的,要逐个因素排除下。
