主题:【已应助】热电TSQ液质真空度没有读数
浏览0 回复9 电梯直达
图灵子
公司一台老的热电液质TSQ Quantum,元旦关机后再开机,就一直读不了高真空读数,Ion Gauge Pressure显示2.9e-11,禁用高压,没法用。不知道有没有大神遇到这种情况?涡轮泵工作显示正常,真空离子规能点亮,拆下来放在气质上用真空规控制器测试是正常的。用真空规控制器测试真空度,开机后涡轮泵启动后1分钟左右,真空度由-2次方升至-7次方,后面读数显示为0。
推荐答案:歌名回复于2024/02/23
重启MS电路板和电脑,重新看看真空是否正常,不行就要报修了
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
1分钟真空度就能达到-7次方不太现实吧,感觉可能还是真空规的问题,硬件问题还是咨询下赛默飞工程师吧
sdlzkw007
歌名
heaven2003
m3036177
zzy19810115
P3268170
P3268170
图灵子
离子源板上真空规连接线老化,换新的就好了。但是之前外接控制器不行,就不知道为什么了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
