原文由 juju11 发表:
版里面资料很多的:
要看各家液质的图片
【原创】来看一看各大质谱公司产品的外观(更新中)o(∩_∩)o...
至于操作和原理嘛,有好多整理贴的
【资料】液质联用资料速查-Waters篇(2009.2.11更新)
【资料】液质联用资料速查-Agilent篇
【资料】液质联用资料速查-AB篇
【资料】液质联用资料速查-Thermo Finnigan篇
【转帖】从[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相方法到LC-MS方法需要考虑些什么[/URL]
原文由 03yx2 发表:
感谢juju,18分钟的总离子图X坐标和液相的X坐标是一样的吗?都是保留时间对吧。下面的棒状图,是每一个保留时间的成分所产生的子离子分布情况。右下角的图是可以反映成分的最大吸收波长吧。
原文由 juju11 发表:原文由 03yx2 发表:
是一样的,都是时间。
由于质谱是扫描图,所以棒状图是每个保留时间对应的离子,即这个时间点扫描到的离子。不一定是子离子,我用的这台质谱是单极质谱,所以不是子离子图。
反映的是某个时间点的吸收波长,这个应该是个综合的情况,质谱分析有时候成分复杂,一个时间点可能不止一个成分,所以有时候是几个成分吸收波长的综合情况。
