主题:【讨论】有关气相柱温选择的原则
浏览0 回复6 电梯直达
xwp246747
在一篇资料中看到“在使组分尽可能分离的条件下使用低温”,比如分析乙醇,它沸点是78,柱温在60和70的时候都能和杂质分开,在70度肯定比在60度时候峰形要好,那为什么要选择60度呢?还是那句话有其它的含义啊?谢谢指教!!!
那段文字的原话是:
选择Tc 的原则:
①在使组分尽可能分离的条件下使用低温。
② Tc不能超过固定相的使用温度和组分的分解温度。
请回答的详细点哦,最好有分析过程!!
戈壁明珠
原文由 xwp246747 发表:
那段文字的原话是:
选择Tc 的原则:
①在使组分尽可能分离的条件下使用低温。
请回答的详细点哦,最好有分析过程!!
呵呵,楼主,我认为这句话的意思主要是考虑对色谱柱的保护。
首先要保证组分尽可能的分离,这是根本目的,但是前提是不能超过色谱柱的最高使用温度,同时不要破坏组分,这两个是分析的基本条件,一个不满足就无法进行。因此这句话就是说在满足分析条件,不影响分析结果时,尽可能使用低柱温。
在您的实验中,如果您认为70度峰型好,对分析有利,又没有超过柱子的使用温度,那肯定要选择70度而非60度。
皮皮鱼
①在使组分尽可能分离的条件下使用低温。
②Tc不能超过固定相的使用温度和组分的分解温度。
不敢苟同。
高柱温下,柱子流失加大,寿命减小。因此不能超过柱子规定的最高使用温度。在低于最高使用温度30度以上情况下使用时,不必在乎柱温影响柱子寿命的问题。例如HP-1柱子最高使用温度360度,你在250度以下使用,这个寿命问题不必做任何思考。但是如果你PEG柱子最高使用温度260度,你在250下使用,那就很危险了,最好220度以下使用,如果样品要求高温的话,那就用程序升温到250度来控制不使用情况下的柱温。
高柱温下,分离度通常下降,但分析速度明显加快。因此我的建议是在不影响分离度的情况下尽量使用高柱温,加快分析速度。程序升温是非常好的选择。
高柱温下,柱流失大,基线升高。但是高温下,样品中脏东西也更容易流出,柱子污染可能大大减小。此时应考虑检测器,如果ECD,适当使用略低一点的柱温。如果TCD、FID,高点不怕。样品脏的时候,关心组分流出后马上快速升温驱赶重组分是非常有效的方法。
如果溶剂样品,分离度困难。可以选择初始温度低于溶剂温度20度,获得溶剂聚焦的良好分离效果,然后程序升温升上去。
分子筛、Al2O3类色谱柱,最好在100度以上使用,避免水分的干扰。就算初始温度要低一点,终止温度也要上去才好。
最后,记得柱温最高温度要低于进样口温度和检测器温度。
该帖子作者被版主 lianlxh5积分, 2经验,加分理由:有理有据
美食城
选择Tc 的原则:
①在使组分尽可能分离的条件下使用低温。
柱温较低的条件下,混合组分分离的效果比较好,为了保证组分充分的分离应该选用较低的柱温,但是柱温太低组分在柱子中的时间较长,会降低色谱仪的工作效率,所以综合考虑还是选用一个比较合适的温度。不一定是越低越好。
这句话是对最高温度的限制。很明确。超过固定相的使用温度柱子会损坏。超过组分的分解温度,该组分被破坏了。当然也就检测不出来了。
KEN
这主要是从保护色谱柱的角度去考虑的.
一般来说,柱温越高,固定液的流失会越严重,同时当载气的纯度不是很好时,柱温越高,固定液的氧化速度也越快。
ygx
从保护色谱柱的出发,个人认为:在保证试样组分分离、组分峰形正常、运行时间许可的情况下,还是使用低温进行分析为好。因为,在低温下,柱流失相对低些(可以从色谱背景信号值的大小看出),柱温升高,色谱空白信号值就大,这就表明了高温下柱流失的加剧。
再者,正如,楼上版友所言,若载气的纯度不够,氧含量高,在高温下,只会加剧色谱柱涂渍液的氧化、老化,进而影响柱寿命。
yankunsu
柱温的选择应以保证各物质充分分离、不分解的原则下,使得峰型比较好、分析时间短为好
