主题:【已应助】请问前处理没有乳化,最后定容乳化是什么原因导致的?
浏览0 回复17 电梯直达
ruby-sunflower
刚做沙星,采用鸡肉样品,无水硫酸钠脱水,用的1%甲酸乙腈提取两次,N2吹干,加0.1%甲酸水:乙腈90:10定容,10000转离心后分三层,上层正己烷,中间乳白色不明物,下层澄清。为什么前面提取未乳化,后面定容乳化了呢?怎么解决?
该帖子作者被版主 happy爱米粒2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 均质器 询底价
happy爱米粒
乙腈有沉淀蛋白的作用,楼主提取后木有使用正己烷净化?
netsking
ruby-sunflower
不好意思没讲清楚,定容的同时加乙腈饱和正己烷净化的,所以上层是正己烷层。
Charles911
原文由 ruby-sunflower(ruby-sunflower) 发表:
从头到尾理清楚一下您的定溶液,前面是甲酸乙腈水
后面又变成了乙腈饱和正己烷
到底是什么呢??
别人不好给您解答啊?
呵呵呵
一个是可能还存在水、蛋白
另外一个就是乙腈和正己烷在别的溶剂存在的时候,就会分层了
ie4680180
ruby-sunflower
我做的跟楼主的一样。也是出现这种现象。我做过实验一共有两次成功的。不过进样品后回收不太理想。第一次是改变定溶液为2%的甲酸水乙腈90:10,第二次是就用纯乙腈提取一次。吹干。你可以做做看看。我做的第一次是酸度有点大。第二次是回收不太好。能达到50
happy爱米粒
原文由 netsking(netsking) 发表:
是的. 不过不知道LZ的环己烷从哪儿来的?
应该是定容后加入净化的正己烷
happy爱米粒
两位不是同一个人?ID都一样的
雾非雾
乳化物能溶于乙腈,但不溶于乙腈水,上层是正己烷应该能把油除去,乳化物是可溶性蛋白?
semibeauty
应该是蛋白质。。。做瘦肉精时,中间高氯酸那一步省略的话最后液液萃取后中间也有一层乳化层,离心后变为一薄层
