原文由 juju11 发表:
我们现在的液质实验室,可能存在各种各样的问题,比如结构不合理啊,不环保啊,对操作人员的保护不够啊。
如果实验室要重新装修或者要你负责组建一个液质实验室,你会怎么来装修你的液质实验室呢?有哪些注意点呢?大家都来发表一下意见吧![]()
说的好的有奖哦!
原文由 dickwang2008 发表:
的确,实验室的环境对我们试验操作人员的作用很大。我认为在建立液质实验室时需要注意以下几点:
1.由于液质工作时产生的噪音非常大,长时间待在室内对我们的听觉会产生很大的负面影响,导致听力的下降,所以实验室需要配备耳塞,或者最好的就是将工作站和液质联用仪放在不同的房间内;
2.液质实验室必须 注意室内温度的控制,因为一般液质最适于运行的温度是19——23度,所以不管春夏秋冬,都要保持室内温度在这个范围内;
3.实验室的整体密封性要好,这样可以禁止灰尘进入,避免因为灰尘造成电路短路。
上述仅供参考,如有问题,可以讨论
