请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tangtang(tangtang) 发表:我认为采用GB/t 23746-2009 饲料级糖精钠 这个方法更合适一点。看看标准品说明书,是否需要干燥后使用。剩下的标准品就用封口膜封好吧,封好后还可以整瓶放入另一个大一点的瓶子里密封好。根据样品的纯度,折算成与标准品的量差不多就行了。标准曲线浓度涵盖待测样品的范围。标准溶液一般密封好放4℃冰箱,稳定性要通过实验确定。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:1. 此前设备用的流动相是甲醇和乙腈,现在测糖精钠用的是乙酸铵和甲醇,那么流动相该如何切换,求具体操作方案?如果是反相色谱柱,且此前用的流动相里只含有水-有机试剂组成,不含有盐、酸、碱、三乙胺等,可以直接用10%甲冲洗色谱柱10分钟后,换上测糖精钠的流动相就行了。
