请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:钠容易污染,必须注意操作啊,楼主用发射法做的吗?
原文由 zhangtao2008(zhangtao2008) 发表:空白太高了,操作过程中一定要注意Na很容易污染,加入你容器冲洗不干净,甚至出汗不小心碰了都会影响结果,我建议扣掉空白吧。
原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 zhangtao2008(zhangtao2008) 发表:空白太高了,操作过程中一定要注意Na很容易污染,加入你容器冲洗不干净,甚至出汗不小心碰了都会影响结果,我建议扣掉空白吧。如果扣掉空白的话,那我样品中的Na+浓度小的大概只有10-20ug/l了,有的甚至还出现负值,这样不正常啊!
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:话又说回来,如果是发射测定,器皿对钠的污染就差别不大了
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 zhangtao2008(zhangtao2008) 发表:空白太高了,操作过程中一定要注意Na很容易污染,加入你容器冲洗不干净,甚至出汗不小心碰了都会影响结果,我建议扣掉空白吧。如果扣掉空白的话,那我样品中的Na+浓度小的大概只有10-20ug/l了,有的甚至还出现负值,这样不正常啊!你的标准溶液空白有多少ABS
原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:话又说回来,如果是发射测定,器皿对钠的污染就差别不大了个人觉得这不是器皿的污染原因造成的,而是空白溶液初始的吸光度值就是如此,只是不明白我在做标线的时候已经归零了,为什么在测试空白的时候还是如此?因为我再测试4ug/l的时候值吸光值还不与标线的吸光值一样呢,就是说空白溶液会跟标液一致?这可是不正常的,这是为什么呢?
