主题:【求助】新柱子怎么老化
浏览0 回复19 电梯直达
wswam
买了一根新色谱柱,不知怎么老化,参数怎么设置。《PEG-20M,30m*320um*0.5um,DM-WAX》
能否提供详细参数设置?谢谢。
tangtang
按色谱柱说明书操作。
一般缓慢升温至最高使用温度保持一段时间即可。
小五
PEG-20M柱子的老化温度在200-230度之间,最高温度不超过250度。
wswam
原文由 小五(zhijielin) 发表:
第一次搞这个老化,不知参数怎么设置,能否详细点。
平常使用条件:柱箱160,检测器和进样品240,分流。
symmacros
这个柱子最高240/250度,建议50度开始,5度/min升到220或230度保持一会,反复2-3次。建议使用温度不超过230度。
hza123
可以40度或者50度30min然后以5度/min升到100度保持60min再以5度/min升到150保持60min再以5度/min升到230度保存30min,老化3个循环就差不多了。
wswam
原文由 hza123(hza123) 发表:
中间不需要降温吧。三种气体怎么设置呀?
wswam
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
《反复2-3次》指一次升完了,降下来再升上去吧。具体如何操作,新手,请指教。分流呀什么开不开呀?
wswam
老化时进样器,检测器怎么设置呀,气体都跟平常分析一样设置吗?
symmacros
原文由 wswam(wswam) 发表:
《反复2-3次》指一次升完了,降下来再升上去, 就是循环重复。分流开一点吧,例如20:1.
symmacros
老化时进样口设置250度吧(不设置也可以,但顺便也老化进样口),检测器不连接柱子,就不用加热了。载气1ml/min。
手机版: 新柱子怎么老化
