原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
在下列情况下食品添加剂可以通过食品配料带入食品中:
1.根据GB 2760,食品配料中允许使用该食品添加剂;
2.食品配料中该添加剂的用量不应超过允许的最大使用量;
3.应在正常生产工艺条件下使用这些配料,并且食品中该添加剂的含量不应超过由配料带入的水平;
4.由配料带入食品中该添加剂的含量应明显低于直接将其添加到该食品中通常所需要的水平。
注:符合带入原则时,即使检出微量添加剂,(当标准不允许该食品使用该添加剂时)也不能判定该食品超范围使用该添加剂,(当标准允许该食品使用该添加剂时)标签的配料表也可不标该添加剂。
例如:符合带入原则
牛肉干制品 微量苯甲酸检出
不适用带入原则
浓缩果汁原浆添加柠檬黄,柠檬黄对果汁饮料呈色起作用。
原文由 凯子蒸包子(zk19831125) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
例如:符合带入原则
牛肉干制品 微量苯甲酸检出
不适用带入原则
是否带入还应该结合企业实地检查确认是带入才可
例如:符合带入原则
牛肉干制品 微量苯甲酸检出
不适用带入原则
