主题:【求助】问一个关于基体改进剂的问题
浏览0 回复14 电梯直达
kingstar520
首先,我前一阵子问了很多问题,大家热心的回答,真是受益匪浅,我真的是太初级.大家的热心很感动.谢谢大家.
很多人都说,加基体改进剂的作用是提高灰化温度和原子化温度,从而减少干扰.那么,对于铅镉这类低温元素,我不加基体改进剂 一味的提高温度,会出现什么后果呢?  会出现标准曲线作不出的结果吗?
我测的是茶叶中的铅和镉.
那么,加基体改进剂加多少,加入之后灰化温度和原子化温度怎么优化?
谢谢
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sunmei
tiamaxingkong
我也很想知道这方面的问题,还有做铅和镉用同一个基体改进剂行吗
sunmei
liujinlong11
秋月芙蓉
原文由 tiamaxingkong(tiamaxingkong) 发表:
我们做铅和镉用同一个基体改进剂,磷酸二氢铵+硝酸镁
sunmei
加过之后,做灰化曲线和原子化曲线就可以确定温度了.
秋月芙蓉
原文由 sunmei(sunmei) 发表:
有些仪器没有这个功能哦
wqdywh
一味的加高温度标线是能做出来,但对仪器和石墨管的寿命有影响,基体改进剂1:1加就可以啦,不过灰化温不要太高,会有损失。
tiamaxingkong
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
一般用好大浓度和用量呢
sunmei
有些仪器没有这个功能哦
自己可以做的.
