主题:【求助】关于曲线问题
浏览0 回复17 电梯直达
qyxy2008
我想用以前的用过的曲线!怎么做啊 ?是不是原子吸收只能每次都做曲线???怎么才能用以前的曲线。只做一个质控样就行了。我用的是AA240FS 。我的机器从以前的方法里调出来以后!只是设置是以前的 !曲线还要自己做标夜再做!!请指教
五月流火
每次做实验仪器条件是有差别的,灯位置、电压等等。
实验必须重新做曲线,标准曲线法是外标法的一种,严格要求标准品和被测样品实验条件的一致性,否则结果不可信
qyxy2008
我能不能用以前的曲线做 ?然后再做个质控样!每次都做曲线太麻烦了!即使新做曲线!也需要做质控样啊!!不是么 》?
做牛做马
AA240FS这个仪器,只要你的条件不改变,你可以调出以前的曲线来做,只要你的QC能够通过你的要求就好了。也不一定是每次就好重新做线啊。
liu999999
为了保证数据质量,建议每次均重新配置标准曲线并测定。
老难人
原文由 qyxy2008 发表:
你说的方法在直读光谱上经常运用,但是在原子吸收和ICP上都不建议这样做.每次都要用标准重新拟合,这样心里才踏实.
ldgfive
原文由 liu999999 发表:
同意!这是最正确的做法!
wby_2005
我们一般都是重新做曲线的,因为每次开机吸光值都会有点不一样的
chemistryren
yzf99303417
原文由 chemistryren 发表:
想偷懒可以不做.如果是需要精确数据还是得做.
赞同
footballfans
每次检测都做曲线,结果肯定要准确。
如果想懒的话,就调用之前的曲线,做其中一个点进行校正就可以了,不过样品的结果就会有偏差咯。
