主题:【讨论】[有奖调查]你的直读光谱仪做过标样定值没有?
浏览0 回复16 电梯直达
=牛牛=
不管是什么类型的 外委的 内控的 都算在内 参加过几次 过程如何 结果怎么样 有什么心得 欢迎分享
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
ldx_8261
标样定值是什么意思?是定值标样么。
该帖子作者被版主 yonglinxu1积分, 2经验,加分理由:参与
=牛牛=
原文由 ldx_8261(ldx_8261) 发表:
标样定值是什么意思?是定值标样么。
是啊 比如专门做标样的会找好几家做共同精密度试验的 自己做内控样也会多做几家的 甚至几种方法的 直读用的还是比较多的一般
云☆飘☆逸
标样定值啊,这个做过很多次,次次打标样就是定值哈。
该帖子作者被版主 yonglinxu2积分, 2经验,加分理由:参与
=牛牛=
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
分享下要点啊 有啥经验的
3aaa3
双盲测试,分别让4个班都做,但给到班里的编号不一样,最后收集4组结果取平均值
该帖子作者被版主 yonglinxu3积分, 2经验,加分理由:参与
=牛牛=
原文由 3aaa3(3aaa3) 发表:
看来是自己的内控样啊 各个班组数据有差怎么处理 当然确定样品均匀性是好的
2012/5/14 21:54:06 Last edit by yonglinxu
ldx_8261
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
标样定值是什么意思?是定值标样么。
这没做过,我们的标样都是买的,买来后要做标样值验证。
=牛牛=
标样定值是什么意思?是定值标样么。
有证标准物质的证书值一般是不用怀疑的,经过多种方法确认的,那套流程还是很缜密的
ldx_8261
标样定值是什么意思?是定值标样么。
我们是国家认可实验室,需要走这道程序的。
=牛牛=
你们看来很规范哦 程序怎么走的 火花的标样有时候只用光谱仪打几次数据是对不上的  有的跟火花激发条件关系很大的
