主题:【求助】请教:影响Ca元素检出结果的原因。急!!
浏览0 回复21 电梯直达
wzf6661973
我们化验室使用斯派克ICP检测重金属含量(Al、Si、V、Ca、Zn、P、Na),通过与第三方检测机构的试验对比,其他元素的结果没什么问题,就是Ca元素的对比结果相差非常大,对比了5、6个样品,结果都是这样。我把仪器推荐的Ca元素谱线全部用上后,各条谱线的检出结果也非常的接近,是否还有其他什么因素会影响到Ca元素的检出结果呢?请高手指点。
Fe
那很可能有系统误差啊,你可以配置一个标液送去外检看看啊。
wzf6661973
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
系统误差吗?还真没有往这上面去想。。。。。前两天倒是把我自己处理好的样品拿去第三方检测机构测试了一下,检出来的结果和我的ICP相差很大。我的结果是29,人家的结果是9.2
wzf6661973
原文由 wzf6661973(wzf6661973) 发表:
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
如果是系统误差怎么办?是用ICAL标准溶液校正吗?
zhaomin199
kinkioo
wzf6661973
原文由 kinkioo(kinkioo) 发表:
是否实验室里在样品处理中带入了Ca
不是样品处理上出的问题,因为我把自己处理的样品拿去别人的ICP检测,结果也是Ca这个元素数据对不上。其他6个元素就没问题。纠结啊。。。。。。。。
月夜之痕
是否实验室里在样品处理中带入了Ca
有可能是标液的问题 你连标液一起拿过去,用自己的溶液做标线试试
2012/5/24 16:26:08 Last edit by qq25068277
广结善缘
wzf6661973
原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:
你们实验室的水电阻率可以达到18.25吗
当时实验室用水送检没有检测比电阻,为什么要达到18.25?比电阻大小会影响到Ca的检出结果吗?
砂锅粥
电阻小的话里面可能含有较多的Ca,因为普通的自来水里面Ca含量比较高。
