铬铜中间合金,牌号C18200,但也许不是这个牌号,厂家说铬含量在0.4%-1.0%,而C18200的铬含量在0.6%-1.2%。
1.按楼上说的用王水消解,先加盐酸再加硝酸,然后再滴加几滴双氧水,但还是有少量的黑色粉末溶,过滤,上机,测得铬含量4000mg/Kg。
2.依照国标GB/T5121.16-2008铜及铜合金化学分析方法第16部份:铬含量的测定第2.6.4步骤进行消解,最终试样溶液澄清。测得铬含量4700mg/Kg,以这个结果上报的。
3.国标的方法用到HF酸,所以应用塑料烧杯消解。消解完的时候烧杯中有不容物即盐类析出,定容前加水则盐类溶解。
这是最近我做铬铜中间合金时的情况,10%铬含量的铬铜中间合金就没做过。
