主题:【求助】安捷伦GCMS, 顶空,flush time 是什么?
浏览0 回复22 电梯直达
noob
顶空测农残,自动加样设置中,有一个flush time 是什么意思?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎提问。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
安平
什么型号的顶空进样器?
  好像是吹扫进样针的意思。
learner1999
noob
有进样前迟豫时间,进样后迟豫,进样时间,还有就是这个flush time, 好像才10秒
noob
还有个GC运行时间,应该不管用,因为有单独的GC 运行程序
noob
原文由 安平(byron1111) 发表:
什么型号的顶空进样器?
  好像是吹扫进样针的意思。
是安捷伦,K-Prime, CTC Pal 自动进样。怎样吹扫?在liner 内?
安平
CTC的顶空进样,是靠一根气密性注射器进样。
    进样完成后,用氮气吹扫进样针。吹掉残留物质。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
learner1999
原文由 noob(noob) 发表:
得协调好了,否则样品还在分析中,下一顶空就注射进入了
noob
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
原文由 noob(noob) 发表:
可是CTC 的GC运行时间才十分钟,而我的样品要走三十多分钟,还是应该仅由GC程序控制。
noob
那应该还是在进样管liner 内吹喽?
安平
不是,进样结束后,进样针拔出恢复原位,此时吹针。
  气体和可能残留物吹到到空气中。
