主题:【讨论】ICP测As,你用哪条谱线?
浏览0 回复33 电梯直达
秋月芙蓉
ICP测As方便快捷,相信已应用于各行各业的样品检测中。
对于As的四条谱线,你会选用哪条谱线,有什么心得体会呢,欢迎一起来分享!
该帖子作者被版主 N/C2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
火狐
我这边用的188的谱线,瓦里安的仪器,PE的仪器没接氮气,无法测试As和P之类的元素。
N/C
我们选的是193和188,其中193为主要波长,188为参考波长
依风1986
原文由 N/C(v2687475) 发表:
同意,我们也是,有相关标准推荐也是选这个的
abcpgf
秋月芙蓉
原文由 火狐(v2770168) 发表:
指的是光室吹扫吧。一般你们做光室吹扫吹多长时间?
秋月芙蓉
这2个波长做起来有差异吗,或者说差异大吗
秋月芙蓉
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
就是说推荐选用193?
秋月芙蓉
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
我们选择188.979nm的。
需要做光室吹扫吗
N/C
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
一般不会有太大区别,如果差别超过20%,说明至少其中一条谱线有干扰,需确认哪条谱线被干扰。并非一定出具主要波长数据,但出具非主要波长数据时需说明理由。
有些金属样品,As干扰挺大的,往往出具数据的是188的波长。
依风1986
就是说推荐选用193?
是的,我们AS第一波长也是193
