主题:【讨论】气相用玻璃衬管里面填玻璃棉的量是多少?
浏览0 回复12 电梯直达
jackie1840
平时大家用玻璃衬管时,自己填玻璃棉吗?如果自己要填的话,要填多少?量有没有要求?玻璃衬管里面填的玻璃棉的量多量少对什么有影响呢?
风依
自己填
量的话看以前填装的大概差不都就行了,不过岛津的仪器要求比较高,装的不好的话对检测影响挺大的,貌似操作说明上有的,具体的我记不清的
玻璃棉的作用是:去活的玻璃棉填在靠近衬管中间位置,可以提供更多的表面积,是样品快速气化,减少热量不均匀现象,另外还可以捕集隔垫碎片和不挥发组分,以防止这些物质进入色谱柱。从注射器针头擦拭去样品有利于提高重现性,防止残留样品在隔垫上积累。
所以量太少作用就达不到,太多估计会影响样品的通过吧。
yifan1117
雾非雾
symmacros
社区=冬季=
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
以前用安捷伦的6890,只要薄薄一层就行。
大概几mm?
wanttofly
少了应该没什么影响,因为好多人的衬管里还没玻璃棉
xuanleer
玻璃衬管里面填的玻璃棉的量多量少对什么有影响呢?没看到答案呢。。
jackie1840
tangtang
仪器说明书有明确的量,或参考预装好的衬管的量。
适当装多一点能提高重复性。
yifan1117
