主题:【讨论】大家都来说说PE8000吧
浏览0 回复21 电梯直达
jennifer
有哪些使用PE8000的用户,有什么心得,好用吗?光室不恒温有什么影响?环境温度要求高吗?测试速度如何?耗气量如何?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
sonne86400
pe宣传是即开即用 但是对室温要求蛮高的哦 而且是扫描道的
2013/3/24 0:04:20 Last edit by czcht
依风1986
云☆飘☆逸
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
PE8000的确是单道扫描的!
速度快吗?
砂锅粥
原文由 jennifer(v2698043) 发表:
用过PE7000的,对于样品量少,测试元素不多的用户来说还不错,对于量多测试元素也多就不太合适了(主要是测试速度的问题)。仪器使用温度建议控制在22℃左右,室温不要变化太大。测试速度比较慢。一瓶高纯氩气大概可以用5~6个小时。
砂锅粥
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
PE8000的确是单道扫描的!
速度快吗?
以前用PE 7000DV,测14条谱线,每条谱线重复读数3次,大概需要10分钟。
依风1986
PE8000的确是单道扫描的!
速度快吗?
没使用过 看测多少元素,选多少波长了
339631332
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
PE8000的确是单道扫描的!
速度快吗?
我是7300的,没这么慢吧。
tang566
原文由 339631332(339631332) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
PE8000的确是单道扫描的!
速度快吗?
我是7300的,没这么慢吧。
请问,你们测多少个元素,双波长吗,一个样品要用多长时间?
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
PE8000的确是单道扫描的!
速度快吗?
14条谱线,要测10分钟左右,是很慢,瓦里安的34条谱线,3分钟左右一个样品。
