主题:【已应助】为什么有些化合物不是单峰?
浏览0 回复8 电梯直达
砂锅粥
为什么有些化合物不是单峰?像邻苯里面就有几个化合物是手指峰的。
推荐答案:steven回复于2013/03/23
一般是存在同分异构体,邻苯里的手指峰都是混合物。
steven
登录后查看全部精彩内容
蓝是那么的天
以DINP来说,异壬酯有很多的同分异构体,所以出峰必然不是单峰。
不过有点没想明白的是我看到DNP的标液证书上居然也是五指峰,这个是正构酯,不明白哪来的同分异构体。
steven
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
DNP是单峰,但是有些DNP里面有DINP,而证书上并未说明,我们就买过这样的标,后来没办法又重新买了一个单峰的DNP.
蓝是那么的天
原文由 steven(myoak) 发表:
确实是单峰,标液证书有时也不靠谱的。
花开见我
有没有可能纯的不好获得,或者成本太高?或者是实际的检测中,本来就是几种异构体一起出现的,没必要单独的提纯一种?
砂锅粥
原来如此。之前一直疑惑着。
砂锅粥
原文由 花开见我(cai008) 发表:
有这种可能,貌似多溴联苯醚后面几个溴就是这样的。
ruan651209
