主题:【求助】液相泵上的管子是做什么的?
浏览0 回复15 电梯直达
stonemeng512
泵上的这个管子今天发现有点漏液,以前没注意过有没有漏过,漏液正常么?这个管子是起什么作用的/
大家请看,我刚拍了照片,前几天是我网下的照片,和我们实际的有点差别。现在是开泵这个管子有点漏的,这样是不是正常的呢?
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
宅男
你看它另一头,是不是伸向废液缸,如果是就不用管了。
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:应助
haoneng128
三人行
清洗泵头的。
doczheng
你的仪器应该是岛津10-atvp,当泵走含盐的流动相时,应定时清洗泵头,一般用超纯水通过注射器进行清洗。
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:积极应助!
xiaowang268
相当于安捷伦的在线清洗附件吧
hnteng
  准确地说,是清洗柱塞杆的.你这个是要手动清洗.把其中一端的管子放到机箱顶上,插入装超纯水的瓶中,另一端放下来,使之由于虹吸作用而流动,就达到了清洗的目的.
xiaowang268
必要时还要用针管吸的,呵呵
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:积极讨论
xiaowang268
richies
wsy18
连接清洗液了吗?如果连接了清洗液,滴液就可能是正常的。如果没接清洗液,有可能是柱塞杆的密封圈磨损了。
