主题:【讨论】Waters UPLC专题讨论
浏览0 回复27 电梯直达
Mix_Grey
该帖子已被easyboy设置为精华;
悬赏金额:200积分 状态: 已解决
这里开一个专题,请大家进来一起讨论一下WATERS的UPLC的优点和缺点以及以后可能的发展方向.跟贴WATERS的UPLC仪器和柱的资料和介绍的我将给予分数作为奖励.
推荐答案:我想当元帅回复于2007/12/03
为什么我上传不了附件呢?
补充答案:
vicou_chen回复于2007/12/04
哦,柱子是BEH C18的,pH1-12之间
dickwang2008回复于2007/12/02
uplc-trouble shooting
UPLC的高柱效主要是由于使用了小粒径的柱填料,楼上所说的使用起来比较麻烦,我想知道是哪个方面?因为我使用UPLC也有两年的时间,使用起来比价方便。但有一点就是它的泵还是少了一点,如果有四元梯度泵就完美啦!
在高柱效的同时,对样品的要求就很高啦!必须要求很干净,如果样品脏,那么很容易堵塞柱子,这点还应该注意!
jianwen-huang回复于2007/12/03
借花献佛:
超高效液相色谱(UPLCTM):重新定义液相色谱
    分离科学的能力随着首次成功地使用小颗粒得到惊人的分离能力而进入了一个新的时空。这个新的色谱领域,所谓超高效液相色谱(UPLCTM),与传统的HPLC技术相比提供了更高的效率,因而具有更强的分离能力。作为世界第一个商品化UPLCTM产品的Waters  ACQUITY UPLCTM 超高效液相色谱系统,利用创新技术进行整体设计,大幅度地改善了液相色谱的分离度、样品通量和灵敏度。UPLCTM的商品化,是分离科学和技术的巨大进步,液相色谱亦由此进入了全新的时代。
    基于1.7 μm小颗粒技术的UPLCTM,与人们熟知的HPLC技术具有相同的分离原理。不同的是:UPLCTM不仅比传统HPLC具有更高的分离能力,而且结束了人们多年不得不在速度和分离度之间取舍的历史。使用UPLCTM可以在很宽的线速度、流速和反压下进行高效的分离工作,并获得优异的结果。
小颗粒分离的理论与科学基础
    液相色谱30年的发展史是颗粒技术的发展史。颗粒度的改变直接影响到柱效,从而对分离结果产品直接影响。由上图可知:随着颗粒度的不断降低,色谱分离度不断提高。
    事实上,上述规律的理论基础是著名的范德米特(van Deemeter)方程――这是全世界所有从事色谱研究的科学家熟知的理论。由此得到的范德米特(van Deemeter)曲线,亦是色谱科学家预测颗粒度变化而引起的色谱变化的根本依据。该曲线预测最佳柱效与相应的流动相流速。 由曲线得知:随着颗粒度减小,相应的理论塔板高度(HETP)也下降,得到的柱效会更高。还应该注意到1.7 μm颗粒的HETP最小值区域扩大了,这表明可以在比大颗粒更宽的流量范围内得到最高的柱效,结果可以不损失高分离度的同时来优化流速(分析速度)。
    小颗粒为色谱分离带来如此的高柱效和速度优势,使利用小颗粒技术成为色谱科学家梦寐以求的目标。然而HPLC系统的设计,一直苦于难于发挥出最小颗粒的优点。小颗粒技术的运用,不但要求仪器在超出目前限度(6000 psi/ 400 bar)的压力下工作,同时要求仪器系统体积要更小以便不影响梯度性能,而且还要检测器能高速检测出峰宽只有几秒的色谱峰。
Waters  ACQUITY  UPLCTM超高效液相色谱系统的设计,充分利用了小颗粒的所有优点,弥补传统HPLC系统的不足。由于把全局设计思路用于所有集成的部件,包括从进样到数据采集——Waters UPLCTM系统展示了一种设计理念,在当今市场上给分离科学赋予了新的含义。
超高分离度
    色谱工作者正面临分离十分复杂混合物的挑战,如肽的消解产物、杂质及体内代谢物样品等。为了使分离能完全优化就需要一个超高性能的色谱系统。这样一个系统理想地应符合液相柱色谱的基本原理。
根据等度液相色谱分离的分离度(Rs)方程,分离度(Rs)与柱效(N)的平方根成正比。
……………(1)
按Van Deemter色谱理论,柱效(N)与颗粒度(dp)成反比:
…………(2)
    故:随着dp的降低,N值会增加;而N值增加,则Rs值增加。HPLC与UPLCTM的基本分离理论,进一步说明了颗粒度大小和分离度密不可分的关系。
    ACQUITY UPLCTM系统发挥了1.7 μm颗粒提供柱效增高的全部优越性。尤其是1.7 μm颗粒提供的柱效比5 μm颗粒提高了3倍。因为分离度与粒度的平方根成反比,1.7 μm颗粒的分离度比5 μm颗粒提高了70%。在梯度分离中也具有同样的优越性,此时分离能力用峰容量衡量。
    UPLCTM用1.7 μm颗粒提高了分离能力,可以分离出更多的色谱峰,从而对样品提供的信息达到了一个新的水平。而且又最大地缩短了开发方法所需的时间。
    由上图可见:UPLCTM可以大大提高分离度,同时色谱峰强度也得到了提高。
超高速度
    高通量实验室始终要求在单位时间内提供更多的信息和处理更多的样品并保证提供高质量的数据。
    较小的颗粒能超乎寻常地提高分析速度而不降低分离度。因为颗粒度减小后,柱长可以按比例缩短而保持柱效不变(见式3),而且Van Deemter理论表明最佳流速与粒度成反比(见式4)。柱长缩短会加快分离速度,而颗粒度越小,最佳流速也越大,进而可以通过提高流速来进一步加快分离速度。
……(3)
    由于ACQUITY UPLCTM系统用1.7 μm颗粒,柱长可以比用5 μm颗粒时缩短3倍而保持柱效不变,而且使分离在高3倍的流速下进行,结果使分离过程快了9倍而分离度保持不变。
    UPLCTM的快速分析亦节省了以往一向耗时的方法认证的时间,使方法认证的变得简单快速。用户不必担心因HPLC转换成UPLCTM带来的方法认证负担。
超高灵敏度
    过去几年中,提高灵敏度的工作集中在检测器上,包括光学检测器和质谱检测器。这种趋势主要是受要求检测化合物的浓度越来越低(如高效药物)的驱动。然而采用超高性能色谱系统就能获得灵敏度的显著提高。
    在UPLCTM中始终可得到较高的灵敏度。UPLCTM使用小颗粒技术可以得到更高的柱效(因而改善了分离度)、更窄的色谱峰宽(见式5),即更高的灵敏度。
    因为色谱峰变得更窄,峰高也就更高了(见式6);同样,当UPLCTM用于快速分析、用较短色谱柱而使柱效不变时,色谱峰高会相应增加 (见式7)。因此,使用UPLCTM技术,不仅可以在在保持与HPLC相同分离度时提高峰高,而且在改善分离度的同时亦可提高峰高即灵敏度。
简单方便的方法转换
    UPLCTM与HPLC基于相同的分离机理,故相互之间的方法转换非常容易和方便。现有HPLC方法可以按照比例直接转换成UPLCTM方法;相反,UPLCTM方法也很容易可以转换成HPLC方法供常规HPLC系统使用。您还可以利用Waters为方法转换设计的简单易用计算工具来实现参数间的转换。
UPLCTM:最佳的质谱入口
    Micromass质谱技术与Waters液相色谱技术的强强结合,使UPLCTM的设计能够充分考虑到质谱检测器的述多特点和需求,成为质谱检测器的最佳液相色谱入口。如此技术与设计上的完美默契,是业界任何仪器供应商难以实现的。UPLCTM与质谱联用,可以实质性地改善质谱检测结果的质量。UPLCTM的特殊性能使质谱检测器的性能首次得以充分体现。
    由于低流速下色谱峰扩散不大,增加了峰浓度,有利于提高离子源的效率,因而使灵敏度至少提高了3倍。除UPLCTM技术本身带来的速度、灵敏度和分离度的改善外,UPLCTM的超强分离能力有助于目标化合物与之竞争电离的杂质的分离,从而可以使质谱检测器的灵敏度因离子抑制现象的减弱或克服而得到进一步的提高。故使用UPLCTM-MS联用,可以获得灵敏度较HPLC-MS联用系统大有改善的分离结果,获得更多、质量更好的信息。
UPLCTM:仅仅有小颗粒与高速检测器不能构成UPLCTM
    四十年来,Waters以市场为导向,用户需要为目标,以其对液相色谱科学的深入理解和坚实的技术基础,引领着液相色谱技术的不断发展。从六十年代首推世界上第一台液相色谱(LC)系统,到七十年代高效液相色谱(HPLC)技术的商品化,直至2004年超高效液相色谱(UPLCTM)系统的推出,Waters是色谱技术公认的、当之无愧的领导者。
    基于小颗粒技术的UPLCTM,并非普通HPLC系统改进而成。它不但需要耐压、稳定的小颗粒填料,而且需要耐压的色谱系统(>15,000psi)、最低交叉污染的快速进样器、快速检测器及优化的系统体积等诸多方面的保障,以充分发挥小颗粒技术优势。这就需要对系统所有硬件和软件的进行全面创新。Waters作为专业液相色谱的厂商,是业界唯一同时拥有液相色谱所有组件技术-包括液相色谱仪器硬件、填料技术和软件技术的供应商,拥有液相色谱技术最强大的科研和生产机构。Waters四十年HPLC的成功实践与研究,奠定了UPLCTM技术的坚实基础,为UPLCTM的成功设计与技术实现提供了强有力的保障。
UPLCTM:HPLC的未来
    UPLCTM可以更快的速度和更高的质量完成以往HPLC的工作,为用户节省宝贵的时间和日常溶剂消耗,从而获得最大的投资回报。
    UPLCTM的高分离度可以帮助用户从容面对复杂组份(如天然产物或中草药等)分离的挑战;UPLCTM的高灵敏度帮助用户检测更加痕量的目标化合物;UPLCTM快速的分离使用户轻松分析大量样品,实现高通量。
    UPLCTM是分离科学的巨大成就。
lenovο回复于2007/12/04
UPLC应该是液相未来的发展方向,只是由于诸如色谱柱、泵上的密封圈、管路接头、检测器的采样速率和精度等许多因素。在目前的工艺水平和材料、元器件等的客观因素的影响下,UPLC还构不成对HPLC的冲击,目前市场上也就Waters还算过得去,其它厂的好像都还存在一些问题。因为产品竞争力小,再加上开发成本,价格肯定是高的。不过在未来5年内,相关企业肯定会加大这方面的投资力度,应该在不久的将来,肯定会对HPLC构成冲击。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lxyz
amongne
整体感觉还不错,比较的NB!只是开始用时比较麻烦一点
amian
原文由 amongne 发表:
万事开头难啊、
dickwang2008
zhuxudongcn
很好的创意。科研价值高于实用价值:做科研很牛,但在抗污染能力和使用寿命上有待检验。
zhuxudongcn
据说,kirkland开发的最新的HALO柱与高效液相搭配即可达到或接近UPLC的效果。见人用它分离10种磺胺,确实很快。请高手指教,谢谢。
huadrag
原文由 wuyinghao 发表:
分离度高,灵敏度高,效率高,是为其宣传的重点。应该说目前在国际上是为HPLC的发展趋势。但是怎么用、是否跟你自己的研究相符呢!
huadrag
带上一篇文献!支持楼主吧。
Waters uplc使用1.7u填料色谱柱,确实充分发挥其分离效率时压力肯定在10000psi以上,而且其流速的适用范围应该是比3.5,5u填料要宽。但是具体使用情况,希望大虾们来多聊聊。
ElderYu
原文由 dickwang2008 发表:
你好!
你发的资料有中文的吗?
我的英文不太好!
谢谢啦
吉庆先生
