2 苹果酸对反刍动物的作用 2.1 对瘤胃pH值的影响 Nisbet和Martin(1990)证实,在相同条件下,苹果酸存在时反刍兽新月单胞菌对乳酸的利用更有效(与对照组相比,苹果酸增加了10倍,延胡索酸增加了倍)。Evans和Martin(1997)验证了细胞外pH值、乳酸浓度及添加苹果酸对反刍兽新月单胞菌生长的影响结果表明,添加苹果酸可以增加乳酸的利用及细胞内反刍兽新月单胞菌合成的糖类和蛋白质的含量。在苹果酸存在时,乳酸的利用率为77%-80%,而没有苹果酸时仅为40%-70%。并且苹果酸提高了(pH值为5 条件下)细胞外反刍兽新月单胞菌对高浓度可溶性淀粉和去壳谷物中乳酸的利用,降低了乳酸浓度,提高了瘤胃内pH值。Martin(1999)用分别含有 0、27、54、80gDL-苹果酸的500mi磷酸盐缓冲液对饲喂含粉;谷物日粮的肉牛进行瘤胃灌注,结果发现,随苹果浓度的增加,瘤胃pH值呈线性上升,且总VFA含及乙酸浓度线性增加。此外,CO:是反刍兽新月单胞菌利用琥珀酸—丙酸途径把乳酸发酵为丙酸的终产物。Martin(1998)也证实,补充苹果酸在利用琥珀酸—丙酸途径增加乳酸利用的同时,也增加了C02的产量,缓冲了瘤胃pH值。也有人认为苹果酸可以作为唾液促进剂缓解瘤胃pH值,预防酸中毒。 2.2 对能量的影响瘤胃甲烷的产生不仅意味着饲料能量的浪费、动物能量利用的损失,而且对大气环境也造成一定的污染,对大气臭氧层具有破坏作用。反刍动物的甲烷产量约为全球动物和人类甲烷释放总量的95%。瘤胃甲烷产生菌合成甲烷遵循方程4H2+C02:CH4+2H20,而苹果酸可以作为电子的受体,与甲烷产生菌竞争 H2,使甲烷生成量下降。因此,苹果酸对甲烷的作用来自对H2的抑制而不是抑制甲烷产生菌。添加苹果酸可增加VFA的总量。在去壳谷物中添加8或12mMDL-苹果酸可使瘤胃发酵总VFA增加,最终的pH值上升,乙酸、丙酸比值及甲烷含量下降(Matin和Streeter,1995)。Mati(2000)发现,混合瘤胃液的粉碎玉米日粮中添加糖和苹果酸(浓度分别为2.25、3.2524)时,乙酸、丙酸及总VFA量增加,pH值升高。 2.3 对碳水化合物的影响在反刍动物瘤胃中添加DL-苹果酸盐可引起可溶性淀粉和脱皮玉米微生物发酵的最终pH值、甲烷及VFA发生变化,这与离子载体的作用类似。 NisbetMartin(1994)发现,在反刍动物饲喂高浓度快速发酵碳水化合物日粮中添加苹果酸,可以提高反刍兽新月单胞菌(pH值为6时)对乳酸的利用。苹果酸可有效提高饲喂高浓度谷物日粮后1-2h的pH值,因此,在日粮中补充苹果酸是降低瘤胃酸中毒的有效手段。不同种类谷物对瘤胃酸中毒的影响不同,反刍动物若大量采食小麦、大麦或加工玉米,会极大地增加酸中毒发生的危险度,而采食燕麦和高梁的危险度则相对较低。但这些谷物经粉碎、脱皮处理后,在增加瘤胃对其淀粉的消化的同时,也加大了酸中毒发生的几率。Crespo等(2002)观察了在玉米、大麦、小麦、高梁 4种谷物日粮中添加苹果酸盐(4、7、10mM)对瘤胃发酵的影响效果。结果表明,随苹果酸添加量的增加,每种日粮中最终pH值提高。苹果酸还可增加日粮的C02产量,降低CH4产量,?绕涫谴舐蠛托÷笕樟浮2⑶ 宜凶榈腖—乳酸的含量下降,VFA的产量增加。另有试验表明,在肥育牛的高浓度谷物日粮中添加苹果酸80g/(头·d)使瘤胃的pH值提高,而微生物的生长和淀粉、纤维及蛋白的消化没有受到不良影响。上述结论表明,苹果酸可促进高浓度谷物日粮的发酵,减少酸中毒的发生。 2.4 对反刍动物生产性能的影响理论上,反刍动物饲喂苹果酸可以提高饲料的转化率,提高动物的生产性能,因为苹果酸是能量代谢途径的关键物质,对动物生产性能的提高具有非常重要的作用。 1982年Kung等发现,以玉米青贮为基础日粮的产奶早期及中期的荷斯坦牛补充苹果酸,140z/(头.d)组较0、70、105e/(头·d)组产奶期延长,总VFA量增加,而在苹果酸各处理组之间,干物质采食量、奶产量及奶成分无显著差异。Stalleup(1979)给饲喂高丹草和玉米型日粮的荷斯坦奶牛分别补充苹果酸28、70z/(头,d),结果表明,补充70e/(头·d)组的产奶量较对照组高。Devant和Bach(2004)发现,在产奶早期饲喂奶牛84e/(头·d)苹果酸与对照组相比,增加了产奶高峰期的产奶量。2006年Niffen等研究发现,补充50、100z/(头·d) 苹果酸的奶牛,其微生物氮产量及用于微生物氮合成的有机物和碳水化合物的利用率增加,奶产量增加而奶成分不受影响。对肉牛的相关研究相对较少。Sanson和Stallcup(1984)发现,给荷斯坦公牛饲喂苹果酸提高了日增重和饲料效率,但对宄煞值挠跋觳幻飨浴artin等(1999)采用33头阉公牛进行舍饲试验,添加40-80g/(头.d)的苹果酸,试验结果表明,饲料效率提高8.1%,日增重随苹果酸的增加呈线性增加。但也有试验证实肥育牛饲喂苹果酸后生产性能并未提高,DMI(于物质采食量)、日增重、胴体特性所受影响也不大,这说明苹果酸的添加效果受牛肥育阶段及多种因素影响。 3 小结瘤胃酸中毒对养牛场造成相当大的经济损失,但高能日粮又是高产奶牛和育肥牛所必须的。大量体外试验表明了苹果酸对瘤胃微生物调控的有益影响,及对预防酸中毒的作用。但苹果酸价格较贵,生产中使用会大大增加饲养成本?人们开始尝试用富含苹果酸的苜蓿青草调节日粮组成来补充苹果酸,节约成本,这在理论上是可行的,但苹果酸效果的发挥受日粮类型、精粗比等多种因素影响,所以实践中的效果并不理想。但不管怎样,苹果酸的作用是不可否认的,在现代畜牧生产中,苹果酸将成为继抗生素后与益生素、酶制剂等并列的重要添加剂。另外,影响苹果酸使用效果的原因尚未全面探明,苹果酸的最佳使用剂量、补充的最适时间等问题都需要进一步研究.
