主题:【求助】请教有没有搞电力变压器油色谱分析的朋友,有问题请教!
浏览0 回复8 电梯直达
zhuangyanfei
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问,变压器油色谱分析,用氮气和氩气做载气有什么不同影响没有。
上次用氩气振荡脱气,脱完后发现针管里没有气了。
原来用氮气注入5ml,这次注入5ml振荡后没有气了,很奇怪。
排除漏气的可能
推荐答案:〓疯子哥〓回复于2007/12/02
化学物质中仪器分析较多
补充答案:
happy水中月回复于2007/12/03
有关变压器油、绝缘油的色谱分析(在3到5楼)
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070717/910912/
变压器故障分析中气相色谱技术的运用
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/023623.shtml
hxh回复于2008/06/15
振荡脱气的标准是GB/T17623-1998(绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法).方法规定用5ml氮气注入40ml油样中(100ml玻璃注射
butterfly68回复于2008/06/17
做绝缘油时载气由氮气换成氩气对实验结果的影响?
1。灵敏度变大
2。出峰慢
原因:根据气体的特性。在相同条件下。
  氮气    N2
分子量: 28.01
相对密度(水=1): 0.81/-196℃
相对密度(空气=1): 0.97
饱和蒸汽压(kPa): 1026.42/-173℃
氩气    Ar
分子量: 39.95
相对密度(水=1): 1.40/-186℃
相对密度(空气=1): 1.38
饱和蒸汽压(kPa): 202.64/-179℃
相同条件下(压力 温度 阻力 大气压等)密度大的气体其流速变低。
(另注:氩气在普通大气压下无毒。高浓度时,使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50%以上,则引起严重症状;75%以上时,可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时,先呈呼吸加速,注意力不集中,共济失调。继之,疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐,以至死亡。液态氩可致皮肤冻伤,眼部接触可引起炎症。氮气过量,使氧分压下降,会引起缺氧。大气压力为392kPa表现爱笑和多言,对视、听和嗅觉刺激迟钝,智力活动减弱;在980kPa时,肌肉运动严重失调 )
〓疯子哥〓
zhuangyanfei
谢谢,这个论坛里 大多是搞什么分析的 没有电力方面的朋友吗
〓疯子哥〓
happy水中月
变压器故障分析中气相色谱技术的运用
butterfly68
hxh
butterfly68
1。灵敏度变大
2。出峰慢
原因:根据气体的特性。在相同条件下。
  氮气    N2
分子量: 28.01
相对密度(空气=1): 0.97
氩气    Ar
分子量: 39.95
相对密度(空气=1): 1.38
Insm_ccec7f88
