主题:【求助】甲醇会出峰吗
浏览0 回复11 电梯直达
zhu221
流动相是甲醇和水 比例为45:55
待测样品用甲醇溶解
每次都有一个不明的峰 在同一位置 怀疑是甲醇
1、是甲醇吗
2、能把它当背景去掉吗  因为有其它峰和她有点重叠
有水有渝
什么检测器,检测波长是多少,保留时间是多少,吸收强度如何?
zhu221
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
检测器是紫外 波长277
light2357302
waraction
a50044758
有水有渝
直接进一针纯甲醇看看,在277下甲醇的吸收峰应该不会有这么大。建议用流动相稀释样品。
2011/5/26 8:39:11 Last edit by xky0230699
zhu221
试过纯甲醇 也在该位置出峰 空白的话是没有这个峰的
用流动相稀释会消除这个峰吗
guangcai1980
guming999
甲醇吸收峰在210nm,3-4min时出来,我是85/15的情况
2011/5/26 13:05:31 Last edit by guming999
仪问
