主题:【原创】每周一贴谈设计——真空脱气机【沃特世】
浏览0 回复37 电梯直达
temp
        在线脱气机在液相中的主要作用便是除去溶解在流动相中的气体。流动相中的气体对于整个系统的压力、流速稳定性、基线波动水平都有一定的影响,其中溶解的氧气对于UV/Vis,荧光,示差,电化学等检测器均有一定的影响,荧光检测器尤其严重。
        在线脱气的原理就是亨利定律,在等温等压下,某种气体在溶液中的溶解度与液面上该气体的平衡压力成正。所以在线脱气机的工作方式其实就是使流动相在半透膜管路中流过一个真空腔体从而使溶解在流动相中的气体扩散进入真空,以达到脱气的目的。
脱气机脱气效率的主要影响因素包括溶剂的流速、管道的表面积,真空度和半透膜的性能。
一个独立脱气机主要由液流系统、真空系统以及电气和控制系统组成。
        2695中的脱气机位于仪器右下方,如下图:
2695脱气机名叫“PerformancePLUS Inline Degasser”。由于属于集成组件,没有自己的独立电源,其供电由机器电源提供。
基本参数如下:最大流速5ml/min,通道内体积<500ul
        运行模式如下:开始以全速模式运行使真空迅速降低至1psi以下,然后以低速模式运行保持真空度。8min无法到达1psi以下则报错。
        脱气机中通道内小体积的追求来源于对溶剂置换时间的要求。知道满环进样的朋友们应该知道,满环进样要求以5~10倍的定量环体积流过定量环以保证管道中的溶液被充分置换。因此脱气机中更小的通道内体积可以带来更迅速的溶剂置换。
        Waters的脱气机运行模式和Agilent脱气机现在的运行模式都很类似,原因是这种连续运行模式可以避免不连续工作模式下泵磁滞带来的基线漂移或循环,对高灵敏度分析性能有一定提升。
        Waters的脱气机早期并没有漏气的部件,从2001年起的产品开始在真空管上做一个“一件式”的设计,会在低真空下以一定的小速率漏进一部分空气。Agilent的脱气机则是一直都有。这种漏气阀的设计主要功能是避免溶剂蒸汽冷凝于真空管道中,导致真空波动大使仪器报错。最近看到了一个Agilent 12901260上的脱气机,发现已经放弃了原来的阀设计,也采用了一件式的设计。
后记:脱气机是我第一个有比较全面理解并知道如何维修的模块,感谢给我提供帮助并与我讨论的朋友和同事。
“每周一贴谈设计系列“汇总:
每周一贴谈设计——液流
每周一贴谈设计——滤头
每周一贴谈设计——真空脱气机【安捷伦】
每周一贴谈设计——真空脱气机【沃特世】
每周一贴谈设计——比例阀及混合【兼求职】
每周一贴谈设计——泵及压力
每周一贴谈设计——自动进样系统
每周一贴谈设计——光电二极管阵列检测器
该帖子作者被版主 有水有渝10积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
temp
前一篇文章写得比较枯燥,实在是半夜没什么心思写。在此向浏览的版友们道个歉,为了我的粗制滥造
三人行
真空脱气机,安捷伦和沃特世相比,哪家的脱气效果更好?
temp
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
脱气效果的话其实差不多,但是就部件故障概率的话,Waters会小很多。
remioromen
楼主对机器很有研究嘛,现实滤头再是真空脱气机,下边该是泵了吧
temp
原文由 remioromen(remioromen) 发表:
是比例阀
remioromen
原文由 temp(temp) 发表:
是比例阀
不错,期待期待,MCGV和SSV可以一起讲的
vip_pis
跟楼主经历很像,我刚开始也是从脱气机玩起来的。呵呵
个人感觉waters的脱气机比agilent的要好很多,故障率低,泵的效率也相对较高,维修成本也低一些(waters的脱气包是分开的,而agilent是一个整体,跟换起来更贵)。
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:积极参与交流
老多_小多
temp
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
楼主觉得脱气机的故障哪个部分最容易出现故障?
绝大部分故障在漏气,多是半透膜损伤,漏液。这一点1379最严重。
lii33
原文由 temp(temp) 发表:
我认为绝大多数的脱气机故障,并不是半透膜的损伤,而只是密封圈的老化导致的,1379A漏液很常见,但是拆开看,半透膜漏的情况并不多。
