主题:XRD分析求助
浏览0 回复13 电梯直达
siva
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
元素:C、H、O、Na、Cl、Fe,峰挺杂,也没对出来,希望大家能帮忙分析一下
附件:
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
秋月芙蓉
原文由 siva(siva) 发表:
图谱能发上来么
siva
iangie
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110507/3291982/
谁知道你用的什么靶....合成样品还是天然样品....有机还是无机?
你这个谱估计只扫了5分钟....噪声比峰还高......
扫描时间短....分析时间就长....以后扫描时间长一点....
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:积极应助
2013/4/22 10:27:41 Last edit by iangie
siva
Cu靶,扫了10分钟,合成样品,估计无机、有机的都有,不知道具体是什么,这样的能分析吗
iangie
原文由 siva(siva) 发表:
请增加每步扫描时间至少0.5s/step(越长越好)  0.02度/step...当然扫描时间越长用户花费越多, 但是像你这样的数据质量太差基本上也没用...
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
siva
试样没了,这样的能分析吗,我感觉也不能说是数据质量差,也有可能是晶化太差的原因,因为后面的数据,经过一段保温,测出来的就很好
iangie
原文由 siva(siva) 发表:
好的粉晶, 扫5分钟也能分析, 结晶度不好的或者成分复杂的, 扫2个小时还不一定找得全.  哪有用一个扫描条件扫描所有样品的道理?
分析条件跟合成条件两码事, 哪能统一?
siva
iangie
原文由 siva(siva) 发表:
为什么扫的慢了,能分析出来呢
每一个角度的衍射强度是一个统计变量, 增加扫描时间提高信噪比才能判断有没有峰, 你的谱图无法判断是峰还是噪声....
siva
手机版: XRD分析求助
