主题:【求助】如何看XRD图---内含如何用Origin作峰位比较图
浏览0 回复18 电梯直达
ghost555
CRS        2007005        2007006        2007007
d        2θ        I/I0        d        2θ        I/I0        d        2θ        I/I0        d        2θ        I/I0
8.78482        10.061        45.7%        5.79296        15.283        35.2%        5.75878        15.374        85.7%        5.80008        15.284        10.8%
8.33932        10.600        32.6%        5.10718        17.350        8.2%        5.06616        17.491        10.3%        5.07279        17.468        0.8%
7.67710        11.517        46.8%        4.68871        18.912        7.7%        4.67285        18.977        18.5%        4.67437        18.970        0.9%
6.43220        13.756        70.7%        4.36515        20.328        45.5%        4.34622        20.417        81.9%        4.35187        20.391        3.5%
5.82707        15.193        34.4%        4.04362        21.964        34.7%        4.02880        22.045        96.8%        4.02913        22.044        4.1%
5.34328        16.578        84.5%        3.89435        22.817        5.9%        3.86179        23.012        10.9%        3.87093        22.957        1.1%
4.72070        18.782        24.0%        3.68565        24.127        36.6%        3.67233        24.216        100.0%        3.67656        24.188        6.0%
4.55354        19.749        35.0%        3.40936        26.116        17.7%        3.40028        26.187        17.0%        3.41146        26.100        1.5%
4.38025        20.257        34.2%        3.34877        26.597        100.0%        3.33707        26.692        53.9%        3.33797        26.685        5.0%
4.05588        21.896        56.9%        3.03287        29.427        31.3%        3.03174        29.438        51.5%        3.02909        29.464        14.5%
3.87968        22.904        36.3%        2.96600        30.106        8.9%        2.95692        30.200        15.7%        2.96041        30.164        1.0%
3.70064        24.028        52.2%        2.90171        30.789        8.7%        2.89822        30.827        12.4%        2.88781        30.941        1.1%
3.59107        24.773        76.1%        2.78304        32.137        28.5%        2.77168        32.272        35.6%        2.78075        32.164        2.7%
3.35555        26.542        46.8%        2.75946        32.419        26.5%        2.74983        32.535        19.4%        2.75829        32.433        1.8%
3.20600        27.805        57.8%        2.72509        32.839        10.2%        2.71266        32.994        27.5%        2.72509        32.839        1.1%
3.07975        28.969        83.4%        2.65915        33.678        11.0%        2.65023        33.794        27.2%        2.65478        33.735        1.7%
3.04742        29.283        45.7%        2.38055        37.759        12.5%        2.55070        35.155        8.5%        2.37369        37.873        1.3%
2.91356        30.661        100.0%                                2.37193        37.902        15.2%        2.23921        40.242        0.8%
2.79958        31.942        31.0%                                                        2.19948        41.002        0.8%
2.55059        35.157        41.3%                                                        2.10294        42.975        1.1%
标准品及三个样品的XRD数据统计
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
feixiong5134
这不是XRD的原始数据吧?
你这样处理要干什么呢?
先说说你的目的
大陆
看图方法:
1、复制表格数据;
2、origin中的数据wizard导入,选择从剪切板导入
3、选出响应的栏,左图,对比,分析。
unknown-ghost555-xrd-origin.rar
不知道楼主想得到什么信息?从所给的信息来看,200705和200606非常相似,三个样品和标准样品都有明显偏离。
进一步的分析靠你自己了。
另外最后一栏的200707的数据有问题,没有100%,是不是漏掉了?
该帖子作者被版主 feixiong51346积分, 2经验,加分理由:谢谢大陆兄
Last edit by handsomeland
ghost555
回复1楼:
客户要求:Explanation for the XRD differences of standard and 3 lots listed in DMF draft,只需数据能证明为同一种晶形物质!
回复2楼:
重新将原始图谱附上,帮我看看....
一点都不懂XRD... 如果有比较好的基础教材 可以推荐啊..
万分感谢!
XRD原图
大陆
您给的xrd.pdf并没有包含新的信息,对进一步分析没有帮助。
2楼中已经有Origin文件和图片。
初步结论是,3种晶体均可能包含标准物质,但是并不能排除有别的物质。
大陆
原文由 ghost555 发表:
如果您真心想学,我倒乐意提供一链接,请下载,,,,请阅读:
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/026281.shtml
该帖子作者被版主 feixiong51342积分, 2经验,加分理由:谢谢大陆兄的链接
sigmax
接1楼的回复。
如果我没有理解错的话,DMF draft是为了申请原料药的注册,编写主注册文件。因此,这四张图是对应有机晶体。
其实,你先做个热分析,可以初步判断是否同一晶型或多晶型混合物。热分析确定是单相后,做XRD比较可靠。否则,有机晶体的物相判断比较困难。
ghost555
4楼的意思,是不是说,并不能确保该物质为同一晶型物质?
我的数据统计意义旨在说明该三个批次的物质为同一晶型!那个统计表还有意义?自然是想学习,但不用那么复杂,只要了解原理及能看图就行了 呵呵 太专业拉!
5楼:是,现在文件注册中,多对多晶型性提出要求,我们通常是做XRD及IR,该三个生产批次与标准品是同一晶型吗?
谢谢论坛上的兄弟姐妹们......
大陆
本来我在前面讲的够详细的了,但还是有个朋友一而再的给我发站内信息让我再讲详细些,这个请求显然非常不可理喻,但毫不利己专门利人的全心全意为人民服务理应是我共产党人的本分,牺牲几十分钟时间也没什么大不了的。
以下分成10步介绍如何绘图,至于多层绘图前面我提到的教程中有介绍,这里就不用多说了,如果那位朋友还不明白,欢迎请再给我发站内短信。
该帖子作者被版主 feixiong51345积分, 2经验,加分理由:谢谢大陆兄的详细讲解
wlx43
youranhl
