主题:【求助】问个有关XRD导入文件.asc的问题
浏览0 回复2 电梯直达
daxu
因以前做衍射导出的都是强度数据,导入jade和highscore都是自己处理,很麻烦。导入jade是按黄老师上传的笨办法弄的,但我把txt的扩展名改成asc后同样也可以导入highscore,有趣的是把首行的123456.00(文件id)去掉后同样也可以导入jade5和highscore,当然导入jade5需要把文件扩展名改为txt,导入highscore改为asc。我在highscore下分析发现,去掉123456.00前后的衍射曲线完全重合,因为不会在jade5下对比,所以不知道在jade5下是否重合,但我想肯定有一点差别,因为jade5会把去掉123456.00后的那一行当作文件id。为了说明,现上传这两个文件,1为有文件id(首行为123456.00)的两种格式,2为无文件id(无123456.00)的两种格式,请高手解答asc的文件怎么会对去掉123456.00前后没反应呢,还是有反应,因为步长差0.02看不出来?小弟先行谢过了
衍射数据
附件:
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
XRD
一行仅仅是一个相差0.02度的数据点,因此,在图上根本反映不出来。
你做过平滑吗?平滑处理会将后面的若干个数据去掉,你都不会看出来。
daxu
