主题:【讨论】什么叫高分辨衍射?
浏览0 回复19 电梯直达
天黑请闭眼
看到介绍,除了选区电子衍射,还有分辨率更高的高分辨电子衍射,请问,这种衍射是如何得到的?比普通的衍射高在何处呢?谢谢!
蓝莓口香糖
highly dispersive diffraction?
"high resolution electron diffraction"在SCI上居然只有两篇,都是70年以前的。研究提高电子衍射的角分辨率。其它X光,同步辐射倒是有不少,也都是指角分辨率高,能分清楚细节的衍射技术。
Last edit by drizzlemiao
zdlkkk
我接触过的技术中有一种可以被认为是高分辨率的电子衍射叫Precession. 这种操作下电子束不是垂直于样品入射的,而是有一定的倾角(一搬来讲就是1-3度左右)的。同时,电子束不停的旋转。我们在一定的曝光时间下拿到的就是一个时间叠加出来的衍射图。这种技术的好处就是,分辨率高(不是指清晰度,是高角度的衍射比较多)衍射点强度比较准,可以进行结构的解析,也就是原子位置的确定。电子衍射的分辨率一般都是要比高分辨照片要高的。所以电子衍射利用好了的话,可以直接进行未知结构从晶系,空间群,以及重原子位置的确定。轻原子像氧,碳,这些都还是挑战性的。
天黑请闭眼
原文由 drizzlemiao 发表:
谢谢!好像在一本中文的电镜书里面看到过,但是忘记怎么操作,又是如何高分辨了,我再去找找看。
天黑请闭眼
原文由 zdlkkk 发表:
谢谢!可不理解这个:电子束要不停的旋转?这个怎么实现呢?
huayanming
就是波长里分的比一般更精细~具体的我也不是很了解,以前接触过
怪味陈皮
原文由 shxie 发表:
《电子衍射图在晶体学中的应用》中介绍了高分辨电子衍射,好像是在投影镜附近安装一个高分辨率衍射试样台,现在好像很少有这方面的文章。
怪味陈皮
原文由 zdlkkk 发表:
分辨率高比较好理解,衍射强度比较准是什么意思?
有这方面比较经典的文献吗?推荐一下。
天黑请闭眼
原文由 huayanming 发表:
动用单色器了?不至于吧?
天黑请闭眼
原文由 ustb 发表:
难道是在低倍率模式下做电子衍射?我去看看。
蓝莓口香糖
原文由 huayanming 发表:
不是电子衍射吧?
那篇67年讨论高分辨电子衍射方法的文章可以忽略了。那个时候电镜还很粗糙,他们是建议在物镜和中间镜中间多放个光栏,去除大角度的散射电子,提高衍射谱的质量。
