主题:【已应助】GSAS精修请教
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_73a4e5dc
自学精修了一段时间,有一些问题想请教一下:
1.用GSAS精修结果如下图,不知道这个精修结果是否能用
2.判断精修结果是否能用有没有具体的标准呢,我原来看到说是wRp和Rp降到10%以下就行,但是也有说需要chi2降到三以下,从我的精修结果来看,wRp和Rp已经低于10%了,但是chi2在8.2左右,这样的情况能不能用?
3.同样的数据我用full prof修过,如果chi2的值降不下去在10左右的话,相应的wRp和Rp值也会比较高,不会降到低于10%,为什么这两个软件精修结果会有较大的差异呢?
4.从精修图放大来看,一些峰还拟合的并不是很好,如果此图不能用,还能调一些什么参数,改善拟合结果么?
5.最后一个图是关于UISO的拟合,看教程说拟合到负值就不可用,这个是绝对的么?因为我拟完这两个值后虽然他们是负值,但是chi2有明显的降低
推荐答案:iangie回复于2021/11/23
如果数据没有人为scale过的话,看起来像是同步辐射的数据
数据质量好自然Rexp就小
即使Rwp小于10%, GOF 可能依然很高
高质量的数据可以支撑更多的精修参数, 更精细的精修模型
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
Ins_73a4e5dc
iangie
数据质量好自然Rexp就小
Ins_73a4e5dc
原文由 iangie(iangie) 发表:
数据质量好自然Rexp就小
谢谢版主的回复,数据没主观调过,是D8测的,所以我们判断精修数据是否可信,主要还是看Rwp值么?
Ins_bc7258ea
不知道为啥用这个进行精修?
好多其他的软件,比如highscore plus, jade,fulproof。为啥要用这个呢?
Ins_73a4e5dc
原文由 Ins_bc7258ea(Ins_bc7258ea) 发表:
不知道为啥用这个进行精修?
用什么软件关系很大么,gsas也是常用的精修软件吧,论坛里很多帖子也是用这个修的
Ins_bc7258ea
原文由 Ins_73a4e5dc(Ins_73a4e5dc) 发表:
我想问一下选择这个软件的原因是什么。
是别人都用,还是这个软件有侧重,而这个侧重正好是你喜欢的。
daxu
你的最强峰20w了,chi自然高,chi是残余因子,峰强越高,实验值和拟合值差的绝对值自然越高。
精修质量的判断R因子仅是一方面,主要还是看精修结果的合理性。
关于Uiso它是一个物理量,原子的位移因子,原子并不是固定不动的,存在一定的振动,所以精修过程中为了让使拟合更接近真实情况引入了这个物理量。所以它一般都是正值,负值没有物理意义。拟合过程中如果数据质量可靠,最关键的是精修模型的建立。如果出现较大的偏差,一般都是某些参数设置的初始值不合适,或者某些参数没有精修。
该帖子作者被版主 iangie10积分, 2经验,加分理由:Thanks for your opinions!
Ins_73a4e5dc
我想问一下选择这个软件的原因是什么。
是刚好身边有人在用,自学的时候请教起来比较方便而已
Ins_bc7258ea
懂了。
手机版: GSAS精修请教
