维权声明:本文为v3127170原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
研发之路---方法开发的选题
十月
对来样进行分析、检验、报告是分析检验工作的主要内容,但在日常工作中立足实验室仪器装备条件及本职工作,并结合自身业务水平,开展一些力所能及的实验研究,开发一些新的分析方法,撰写发表有价值的研究论文,也应该是检验工作的一项重要内容,也是提高专业技术水平和学术研究能力的有效途径之一。应该引起足够的重视。进行方法开发研究,首先要确立研究题目——即选题,选题就是发现问题,是研究的起点,选题的问题是关系到研究工作成败与水平高低的重要因素之一,是研究工作的起点,因此要重视选题、合理选题。那么在日常工作中该如何去选择研究课题?下面我就这个问题与同行们进行探讨。
1、方法研究的选题原则
既科学性、创新性、应(适)用性和可行性原则。这几点是我们在选题时应遵循的基本要求,但在具体选题时以下几点我们也必须加以考虑:一是要立足本职工作、结合业务专长来确立研究课题。二是选题前要仔细查阅相关文献,以了解前人在某一领域内的研究动态(包括已取得的成果及存在的问题),从而确立自己的研究方向,避免重复性工作。三是选题要小而精,不可贪大求全,能解决一两个问题就行。
2、方法研究的选题途径
进行实验研究,就是要找出问题并解决问题,没有问题就无从研究,因此选题就是寻找问题,“存同求异”是寻找问题(既选题)的有效方法,注重创造性思维能力的培养,积极展开创造性思维或逆向思维活动是获得良好课题的有效途径,在具体选题时可以从以下几个方面来考虑。
(1)从当前分析检验工作中存在的热点、难点问题中选题。可以根据各个领域中存在的热点、难点问题选择研究课题。
(2)从现有方法的不足中选题:具体可以从减少或避免使用剧毒、致癌致畸等危害人体健康或污染环境的试剂入手选题;从提高方法的选择性、灵敏度、稳定性或优化操作程序等入手选题,从样品前处理方法等入手选题。
(3)从文献资料的有关信息展开联想或逆向思维活动选题:系统的从有关文献资料中搜集相关信息,加以归纳整理并展开积极的联想或逆向思维活动,是获取良好选题的有效途径。具体可以根据文献方法使用的试剂从结构相似性质相似入手以寻找相应的替代试剂进行选题研究或从文献方法的干扰限量最低的物质入手选题进行研究。例如,文献曾报道用尼罗兰萃取光度法测定了牙膏中的糖精钠,我们对与尼罗兰具有相似结构的灿烂甲酚兰、亚甲兰等进行了实验研究,成功地用灿烂甲酚兰萃取光度法测定了冷饮中的糖精钠,论文曾被美国的“CA”和英国的“AA”摘录。戴国忠等曾根据Fe
(Ⅲ)对还原性罗丹明B显色反应的催化作用,采取动力学光度法测定了痕量Fe
(Ⅲ),但Cu
(II)在文献条件下干扰限量最低,从此入手经实验研制出了痕量Cu
(II)的催化动力学显色光度测定法,是光度法测定铜最为灵敏的方法之一。
(4)从有关化学反应原理入手选题:一是直接应用原理的方法开展实验研究,如在碱性及加热的条件下还原糖可将无色的氯化三苯基四氮唑(TTC)还原成不溶于水的红色的三苯甲 ,根据该原理及表面活性剂的增溶作用曾建立了测定还原糖的TTC光度法。在碱性条件下紫尿酸(VA)与Fe
(II)可形成兰色配阴离子并可被阴离子交换树脂完全吸附,椐此建立了测定微量铁的树脂相光度法,检测灵敏度提高10倍以上。二是间接应用原理的方法开展实验研究,如根据Fe
(II)与邻菲罗啉、а,а,—联吡啶和VA等可形成有色配合物的原理,用间接光度法测定了维生素C;利用原子吸收和有关化学反应的原理用原子吸收法间接测定了异烟肼、盐酸可卡因和碘等非金属化合物。
(5)从意外的获取中选题:在实验工作中经常会遇到一些意外的实验现象或结果,每当此时,我们不要急于去怀疑它、否定它,而可进行深入研究,因为一些意外的实验现象或结果可能会给我们某一启示,给我们提供一些有价值的研究课题。那是在测定二苯碳酰二肼(DPC)与Cu
(II)的配合比时发现,水相中Cu
(II)可使DPC很快显红色而使实验无法进行,后经研究发现那是因为在碱性条件下,Cu
(II)对空气氧化DPC成红色的二苯偶氮酰肼有强烈的催化作用,基于这一原理建立了一种测定痕量Cu
(II)的新催化动力学光度法,发表的论文被“SCI”、“CA”、“AA”收录。在进行VA测定Fe
(II)的实验中发现Co
(II)在620nm处不干扰Fe
(II)的测定,但在350nm处严重干扰,最后经深入研究发现:在该条件下Co
(II)与VA可形成一黄色的配阴离子,其最大吸收波长(λmax)位于365nm而与Fe
(II)配阴离子的350nm吸收峰重叠从而干扰Fe
(II)的测定,在此基础上建立了同时测定Fe
(II)和Co
(II)的新方法,其研究论文在国际分析化学会议上交流并在核心期刊上发表。
(6)从挖掘现有仪器设备的应用潜力入手选题。如离子色普法测定紫尿酸、邻苯二甲酸、抗坏血酸、草酸、对氨基苯磺酸等有机酸、草甘膦、灭草松等农药、防腐剂、甜味剂等食品添加剂、卤乙酸等饮水消毒副产物等以及在人体尿液、血液和药品等检验中的应用研究,原子吸收光谱法测定非金属和有机物等。
总之,分析检验工作中有待研究的课题有很多,我们可以在不同的领域内从各个不同的侧面来选取研究课题。只要我们坚持选题工作的基本原则,充分了解和把握当前分析检验领域内的发展动态,紧密联系工作实际,主动并善于发现问题,积极分析问题,就一定能够选取到有价值的研究课题。
