主题:【第十四届原创】原子荧光光度计期间核查的实施
浏览0 回复0 电梯直达
十月
维权声明:本文为v3127170原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
原子荧光光度计期间核查的实施
十月
1、核查目的
保证AFS-230双道原子荧光光度计的正常运行,在两次检定/校准期间进行期间核查,确保其检测数据的准确性和有效性。
2、核查项目
  HG-AFS测定砷、锑的检出限、重复性和测量线性。
3、核查依据
  JJG939-2009 《原子荧光光度计检定规程》及AFS-230 双道原子荧光光度计使用说明书。
4、 核查方法
(1) 检出限
  a)方法:调节仪器的各项参数至最佳工作状态。用GBW GBW08611砷标准溶液和GBW(E)080545锑标准溶液配制成含砷锑各0.0、1.0、5.0、10.0μg/L混合标准系列【(含2%硫脲、2%抗坏血酸、5%盐酸),还原剂为15.0g/L的硼氢化钾溶液(溶剂为5g/L的NaOH溶液),载液为5%盐酸,仪器工作条件为:砷、锑空心阴极灯电流均为 50 mA,负高压300 V;原子化器高度8 mm;氩气(纯度大于99.99%)流速:载气300 ml/min,屏蔽气900 ml/min;测量方式,标准曲线法,读数方式,峰面积,读数延迟时间, 1.0 s,读数时间, 10s】按仪器操作方法,对各浓度点重复测定3次荧光强度I,取平均值后,按线性回归法算出标准曲线的斜率(b),(μg/L)。同时对空白溶液重复测定11次荧光强度,并计算出空白溶液荧光强度的标准差(SI)。
b) 结果计算:用3倍SI除以标准曲线的斜率(b)计算出检出限(CL),CL=3 SI/b。
(2)重复性
a)方法: 对上述含10.0μg/L砷、锑混合标准管重复测定7次荧光强度,并计算出测定7次荧光强度的平均值()和标准差(SI)。
b) 结果计算:用标准差(SI)除以荧光强度的平均值()计算出相对标准偏差(RSD),即为仪器测砷锑的重复性,RSD= SI/×100%。
(3)测量线性
配制成含砷锑各0.0、1.0、5.0、10.0、20.0μg/L混合标准系列,按仪器操作方法,对各浓度点重复测定3次荧光强度I,取平均值后,按线性回归法算出标准曲线的相关系数rAs、rSb。
5、结果评定
检查的各项指标符合下表要求可判定为核查合格。
项目计量性能
检出限≤0.04μg/L
测量重复性≤3%
测量线性r>0.997
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
