主题:【原创】会议公告及资料
浏览0 回复11 电梯直达
sky2005
建议将一些X衍射方面的会议在该网站上公布,并提供会议通知的文档下载。
该帖子作者被版主 麦 兜2积分, 2经验,加分理由:建议很好
feixiong5134
这是个好建议
但是要靠大家的努力
不知道谁手里有
传上来大家分享一下
谢谢
sky2005
第十届理学X射线中国用户学术交流会  2008-09-16~2008-09-20  云南丽江市召开
该帖子作者被版主 chemsay1积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
麦 兜
希望大家能积极相应楼主的号召
把自己手里有的有关会议的资料拿出来和大家一块分享
我会视情况给与一定的积分奖励
爱好者
X射线荧光衍射:利用初级X射线光子或其他微观离子激发待测物质中的原子,使之产生荧光(次级X射线)而进行物质成分分析和化学态研究的方法。按激发、色散和探测方法的不同,分为X射线光谱法(波长色散)和X射线能谱法(能量色散)。
当原子受到X射线光子(原级X射线)或其他微观粒子的激发使原子内层电子电离而出现空位,原子内层电子重新配位,较外层的电子跃迁到内层电子空位,并同时放射出次级X射线光子,此即X射线荧光。较外层电子跃迁到内层电子空位所释放的能量等于两电子能级的能量差,因此,X射线荧光的波长对不同元素是特征的。
根据色散方式不同,X射线荧光分析仪相应分为X射线荧光光谱仪(波长色散)和X射线荧光能谱仪(能量色散)。
X射线荧光光谱仪主要由激发、色散、探测、记录及数据处理等单元组成。激发单元的作用是产生初级X射线。它由高压发生器和X光管组成。后者功率较大,用水和油同时冷却。色散单元的作用是分出想要波长的X射线。它由样品室、狭缝、测角仪、分析晶体等部分组成。通过测角器以1∶2速度转动分析晶体和探测器,可在不同的布拉格角位置上测得不同波长的X射线而作元素的定性分析。探测器的作用是将X射线光子能量转化为电能,常用的有盖格计数管、正比计数管、闪烁计数管、半导体探测器等。记录单元由放大器、脉冲幅度分析器、显示部分组成。通过定标器的脉冲分析信号可以直接输入计算机,进行联机处理而得到被测元素的含量。
X射线荧光能谱仪没有复杂的分光系统,结构简单。X射线激发源可用X射线发生器,也可用放射性同位素。能量色散用脉冲幅度分析器 。探测器和记录等与X射线荧光光谱仪相同。
X射线荧光光谱仪和X射线荧光能谱仪各有优缺点。前者分辨率高,对轻、重元素测定的适应性广。对高低含量的元素测定灵敏度均能满足要求。后者的X射线探测的几何效率可提高2~3数量级,灵敏度高。可以对能量范围很宽的X射线同时进行能量分辨(定性分析)和定量测定。对于能量小于2万电子伏特左右的能谱的分辨率差。
X射线荧光分析法用于物质成分分析,检出限一般可达10-5~10-6克/克(g/g),对许多元素可测到10-7~10-9g/g,用质子激发时 ,检出可达10-12g/g;强度测量的再现性好;便于进行无损分析;分析速度快;应用范围广,分析范围包括原子序数Z≥3的所有元素。除用于物质成分分析外,还可用于原子的基本性质如氧化数、离子电荷、电负性和化学键等的研究
XRD
今年的会真多,晶体学会,布鲁克用户会,还有理学用户会。不过,前两个都已经开完。因为没有时间没去。最后一个肯定要去玩玩,还有谁会去,先认识一下。
顺便说上一句,这个会后还有一个结构精修的培训班。不象前年在浙江那个培训班,只是泛泛而谈,这个培训班将介绍MAUD的一些具体用法。有兴趣吗?
这个软件是一个自由下载的软件,对于定量分析很有用的。有兴趣吗?
cyf202
原文由 sky2005 发表:
很好的建议!
lp1113
帕纳科公司第十届中国用户X射线分析仪器技术交流会于2008年9月22号至9月26号在大连召开.
cnbarbarian
7月底刚刚参加全国晶体会议,在黄山,可惜雨太大,黄山没看成
lp1113
sky2005
