原文由 littleming 发表:说得不错,能否把Mie也详细地说说呢?
Fraunhofer衍射只是Mie理论在d >> l的极限状态下的简单形式。
Fraunhofer 理论仅用于以下颗粒
1)远远大于波长(通常>30um)且为不透明,即与介质(折射率通常大于1.2)相比,颗粒具有不同的折射率;或者
2)高吸收力(吸收系数通常大于0.5)。
在Fraunhofer 理论中物质的折射率不会产生影响,因为大颗粒的散射强度集中在正向(角度通常小于10)。为此,Fraunhofer衍射也被称作正向散射。第一个最小散射强度的角度按公式3.1 与粒度存在一元关系:
sinθ=1.22 * λ / d
大部分的散射强度集中在一个非常尖锐的中央波瓣上,这样便提供了一个比较简单的方法以解决光散射测量
大颗粒。
