原文由 g174157601(g174157601) 发表:
回沙发的:也就是说,我把样品过滤了,最大值为1.0,也就是用1.0的筛子过了的样品,可是激光仪分析的最大为1.9
回地板:你说的情况也有一定的道理,但是大量的样整个这样的话就会有问题了。还有粘结是不可能的,处理的样品是什么样的还是有底的。
呵呵,这两种方法对比不太妥当,激光粒度测试认为颗粒是球状的!同样都是500目的筛子不同厂家生产出来的孔径都有差别,个人感觉这样对比意义不大!如果你想获得激光粒度小于1微米的样品,可以用孔径更细的筛子过一下!
