主题:【求购】GCMS进样瓶!
浏览0 回复17 电梯直达
cactus323
有那位大虾知道
GCMS使用的1.5ML进样瓶how much一个或一盒阿,
最近用的比较多,一次性的东西,消耗起来就是快,
多谢了
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
catkin2002
catkin2002
暄暄
原文由 cactus323 发表:
楼主用一次性的进样瓶?是带密封盖的。
可以试试用螺旋盖的可重复使用的进样瓶啊。只要是瓶上的隔垫是一次性就行啦。隔垫很便宜的。
上班后查到进样瓶和隔垫的价格再告诉你。
xwai
好像我们实验室用的那种一次性的是白色的,9毛8一个。
因为不是自己用,所以具体型号也不大清楚
maxhuang
以前这种瓶子带盖子要1.8一个,现在好象很多供应商在打价格战,价格一降再降,1.2左右应该能买到了。这个价格是带螺纹的盖子的,如果是压盖的应该还贵点
雾非雾
瓶子,盖子,隔垫,都可以清洗回收再用的.当然洗一遍肯定不行.
fanyegeng
我们用的是玻璃瓶,你们还是一次性的?真有钱阿,我们都是自己清洗的。
启赞
agilent的GC瓶一块钱一个,不过回收利用也无妨.
建议先用acetone超声,再DI water水洗后烘干.
chenwene8208
GCMS进样瓶是不是只有自动进样的时候用的 我没见过也没用 所以请高手给介绍一下 谢谢
蛋蛋
你说的应该是VIAL瓶吧  建议楼主最好买螺口的  这样只需要更换垫片就可以 很便宜  瓶子清洗后可重复利用
