主题:【求助】红外图谱怎么了
浏览0 回复5 电梯直达
chongyinv
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位高手帮帮忙,不知道我今天红外的图谱是怎么回事,我压了两个片,图一和图二,都与往常压出(图三)的不一样,感觉峰上多了很多毛刺,我想不应该是样品污染之类的,我也换了一瓶KBr,结果还是一样,不知道怎么了,红外做的不多,请高手帮忙,多谢了
红外图谱
附件:
推荐答案:diamond回复于2008/08/09
就是那些毛刺,扫空白的时候在3000cm-1以上和1600cm-1多的地方出现很多尖锐的峰,就是水峰(空气背景中的水蒸气)。
补充答案:
茅茅回复于2008/08/08
还没看图,估计需要重新扫描一下空白图谱。
diamond
chongyinv
原文由 diamond 发表:
可能样品含水或溴化钾吸潮了,水峰挺多的。
多谢楼上的回答,请问怎样的峰算是水峰呢?还有就是我们压片的模具有些破损,压的片不是很透明,但是图一和图二还是与图三有很大差别,是什么原因呢
茅茅
chongyinv
多谢楼上的回答,因为我们红外操作不能达到要求,因此我每次扫描的时候都要重新扫空白,所以我想不应该是这个原因,但是仍然感谢你
diamond
