主题:求教:如何处理吸潮的KBr
浏览0 回复25 电梯直达
lili113236
请教各位大虾们:
    我的KBr吸潮了,可是怎么处理,还是把水份处理不干净,向各位大虾们讨教几招,小女子不胜感激!!!
wanttofly
lili113236
是粉末,光谱纯的。马福炉里!温度是多少?多长时间?效果如何?
lily99828
我这里也经常做溴化钾压片,但我们通常是先取适量溴化钾研磨后,在光箱中(温度约200度)烘烤20分钟,再加样品压片。
diamond
如果是劈盐片时剩下的边角料,建议还是保持原状保存,这样不大会受潮(表面积小接触空气几率小,纯度高不大会被污染)。临用时再碾细也不需要烘烤。如果KBR受潮了是比较难烘干的。
findwey
xianqinghe
KBr压片就是很容易吸潮,不过楼上几位的建议太好了.
Last edit by xianqinghe
tuft2000
prettyfang
jsp4162
cmxq
很简单的。
[1]KBR要先在马富炉当中于550—600度烧两个小时以上,降温后快速放到干燥器里。
[2]测量时,先用KBR压片测其红外谱,以做背景。就是在软件里选择“background",而不是"sample"。
之后,把这片KBR研碎,加入样品,再压片,测其红外谱。
[注意]这时软件里选择“sample",而不是“background";需使研钵里的KBR尽量完全用以压片;压片时,压片机的压强要尽量保持一致。
    上面这种方法,本人已经尝试过很多次,做出的谱图跟标准谱图比较一模一样,效果很好。如果不用KBR片做背景,而用空气做背景,不管你KBR烘得怎么样,总是有些水峰在里面。我们这里有些人固相合成出的产物不含水,可用空气做背景总发现有水峰,自己都说不清楚是怎么回事,还怎么能投稿呢。
    总之,你得明白,做红外不是那么简单的,还是需要发点时间去琢磨的。
