主题:【求助】在不容溶剂下合成出的LiFePO4粉体的红外分析。
浏览0 回复2 电梯直达
king36500
    本人通过不同配比(水比乙二醇)为水热反应介质。得到纯相的锂离子电池正极材料LiFePO4粉体。发现它们之间在波数在1000——950之间明显发生偏移。并且随着乙二醇的量的增加向小波数方向移动(红移),并且强度减弱。它们的电化学规律也是随着乙二醇的量的增加而电化学性能越好。本人查了很多文献,文献里显示1000——950波数范围内位PO4的对称伸缩振动(v1)。而PO4周围的Fe离子和Li离子对其影响较明显。本人做过XPS,在不同贱射条件下(0s. 10s. 30s. 120s.240s. 360s)均没有发现Fe3+的存在。不知道这种IR偏移能够说明什么问题,请IR高手指点。
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
happyalife
建议楼主上两张图,一张是没有红移的标准图,一张是发生红移的。你也说了和乙二醇的量有关系,估计是和乙二醇生成了能量不太强的新的键位
另外你说的这个实验过程我还是不太理解,是做的粉体的固体粉末红外试验没错吧?
fyrebecca
XPS也就观察表面10nm的区间,你的样品表面是否都被乙二醇覆盖,也就是说XPS只检测到表面乙二醇的信号
另外IR 是怎么做的,1000-950也跟乙二醇的吸收有关
