主题:【原创】关于违规贴的问题!
浏览0 回复10 电梯直达
wangshirf
最近应助时 发现好多违规贴!
对于违规贴,我们应不予应助!否则助涨违规之风!!
等编辑好了再应助吧!!!!!!!
该帖子作者被版主 灰米奇2积分, 2经验,加分理由:感谢对版面建设支持!
wangshirf
这个倡议有没有人响应!@
我最不能容忍违规!
对于屡次不改者,建议惩罚之!!!!不以规矩不能成方圆!!!!
希望论坛有个清爽的环境!
2010/9/6 14:56:27 Last edit by wangshirf
灰米奇
谢谢wangshirf专家对版面的大力支持和提议!
版规中已经明确列出,应助了不符合版规要求的帖子不予评分,对于发违规求助帖的ID用户初次版主可以给予编辑,并明确提示给予引导,当再次违规时直接锁帖,并进行版规学习处罚,该用户将2小时内不能在版内发帖。待其将违规区所有违规帖都编辑后给予解锁应助,对于经屡次版面和站短提醒提示仍不按版规发帖的版友,将进行适当的封号处罚,被处罚ID将不能在版内发帖,每封一天都会被扣除10分,2个声望。
提示:处罚不是版主进行版面维护的意愿和目的,对于非一日内连续三帖违规,经屡次版面和站短引导提醒仍不按版规发帖的版友注意了,不要因此而遭不必要处罚。
2010/9/7 9:40:37 Last edit by eginzon
wangshirf
本来 就应该这样做!
有的人明显看见违规贴,偏要应助!搞什么!
2010/9/6 16:45:01 Last edit by wangshirf
知而後行
原文由 wangshirf(wangshirf) 发表:
本来 就应该这样做!
留意你的用词!!论坛的和谐也很重要
版规是原则 同时也应兼具弹性
只要原求助者能重新编辑该帖并适当劝告即可 这样的反应未免太过!!
2010/9/6 17:34:53 Last edit by mouslaka
阿宝
什么样的帖子算是违规贴?好像没有统一的标准吧。
阿宝版面来得少,本版有版规条例啊!
文献求助版版规
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091221/2283529
2010/9/6 19:26:27 Last edit by eginzon
wangshirf
你明知他违规,我已经提醒过了! 你还在应助!
你搞什么!
这样的言辞很正常!!!!!!!
该和谐会和谐的,总比胡乱应助强多了!
只有清爽的环境 才会和谐!!!!!!!
我已经说过了!
胡乱应助  只能造成不和谐!
2010/9/6 17:43:48 Last edit by wangshirf
灰米奇
mouslaka和wangshirf说的都有道理,大部分不熟悉版规的版友经提示后还都是很配合的,能及时编辑帖子,但也有个别版友提示后也不愿去编辑帖子,为此我们已经做了弹性处理,先锁帖,待按要求编辑后解锁。违规区有很多违规帖得到应助提示了也不愿修改的帖子,所以大家对于违规帖尽量先不给予应助。如果求助者提示后都不愿意去编辑帖子,说明这个文献对于他并不是很重要。
wangshirf
灰米奇说得好,对于违规的帖子 我们先不要应助!
之而后行 看到了吧??
等人家编辑好了 你再应助!!!!!
你急什么!
sioc2000
这个发帖格式,现在就是一点作用都没有。
发帖的人不在乎,回帖的人也不在乎,干脆取消算了。
灰米奇
原文由 sioc2000(sioc2000) 发表:
这个发帖格式,现在就是一点作用都没有。
这个现象要完全杜绝也是不可能的,毕竟不断有新人加入求助或应助。我们应助的版友在应助前也应该看一下求助的帖子信息:1.帖子是否规范;2.求助的ID积分是否大于200。
