主题:【原创】红外比色皿都有哪些啊,外行的问题
浏览0 回复13 电梯直达
这站不远
红外比色皿都有哪些啊,外行的问题
zxwcm43
ghcily
一般的说的红外比色皿只是能透过红外的一部分。大约能从220---3500nm。从3500--25000nm就不行了。
happyalife
中红外区间比色皿很少用到,一般都是用液体池,因为中红外的定量分析很少,而比色皿主要是用于定量的,所以紫外和近红外比较常用
zwyu
红外石英比色皿,一般都是做“水中油”这一个项目的。别的几乎没有用到的
ghcily
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
zwyu说的没错。
我顺便把红外光度法测定水中矿物油的技术和应用》传上来。(这个资料也是在仪器信息网上下载的。)呵呵
借花献佛。
2010/8/28 14:28:07 Last edit by ghcily
happyalife
现在的红外测油仪的原理是不是就是g版主文章里说的这种?
fyrebecca
做水中油实在太毒了
后来我们这里禁止用CCl4了,从此我也就脱离这个苦海了
fyrebecca
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
有好几种吧
一种是这个原理需要萃取
另外一种是直接测量水里的油分,是根据浊度/光度法,这种可做在线
ghcily
红外光谱法就是标准里面的那种方法,至于其他的方法就不知道了。
fyrebecca
水中油分析仪在线测量方法主要有:
        VU荧光法(使用较多方法)
        散射光法
        IR红外吸收法
        VU吸收法(基本不用)
红外吸收法(IR)
原理:只要用于实验室测量,可用于在线测量,但不是连续测量。
            用户需取水样进行萃取,早期采用氟利昂做试剂,现采用
            TTCE。波长是2930nm和3410nm。采用此方法需要特殊校准。
执行标准:  ASTM 3921-85(Freon) ,ASTM D7066 (TTCE)
                    适用于各种国家标准。
优点:  - 使用广泛
                - 操作得当,可以得到较好的相关性
                - 运行成本低
存在问题:
              - 要求操作人员具有较高技能
              - 测量每个样品需要20-30分钟
              - 酸和碳氢键会发生变化,产生测量误差,精度难保证。
              - 红外光只对碳氢键吸收,只能测含碳氢键的油品
              - 测量误差大,数值波动最大可达40%,通常在10-20%
              - 需要化学试剂
气相色普法
原理: 用户需取水样进行酸化和萃取,采用Florisi做试剂去除极性
            分子,剩下油样用气相色普分析。
执行标准: ISO 9377-2  GC-FID
                    目前被北欧地区国家采用
优点:  测量准确
存在问题:
              - 要求操作人员具有较高技能,并需要特殊培训
              - 设备价格高昂,10万美金左右
              - 需要安装于特殊平台
              - 需要化学试剂
              - 方法新,无经验
浊度测量法
原理: 在线和实验室均可采用此方法
            样品中如果含有油份,光照在油表面时会产生散射光,散射
            光的强度与水中油的浓度成比例关系。但必须采用多次散射
            来补偿油样的不均匀。
执行标准: 无任何标准!
                    适用于报警控制,不适用精确测量
优点:  - 易于安装
              - 无需试剂
              - 可在线安装,操作量少
存在问题:
              - 散射光受颗粒物影响,测量精度差
              - 在线仪表需要各种补偿
              - 油滴形状、大小等会影响测量结果
              - 只能测量不溶解的油样,溶解油样不能测量
德国Deckma采用此方法
荧光法(UV)
原理:当紫外光照射油样时,矿物油中的芳香烃将发射可见光,称
            之为 “荧光效应”。油的浓度越高,产生的荧光越强。所以利
            用这一特性可以精确地监测矿物油的含量。
优点: - 直接对样品进行测量
              -  无需试剂,溶剂
              -  无须人工操作
              -  快速测量,响应时间<1S
              - 通过校准与标准方法相关
                性好
存在问题:
              - 要求进行油样校准(仅需要一次)
              - 不适用于测量人工合成油
              - 测量高浓度油样,需要预处理油样
瑞士SIGRIST公司和加拿大ARJAY公司采用此方法
