主题:【求助】有人用PIKE的压片工具么?
浏览0 回复15 电梯直达
nkscorpio
大家用得怎么样?我每次压片之后很难取出来,用锤子使劲敲才可以,可是这样的震动早破坏了压好的KBr片。
我已经干燥过KBr,即是用比较小的压力,比如6tons,还是一样的难以取出来,另外总是有一小个区域不透明,是白色。
我现在只是用纯KBr练习压片,大家有什么建议或者解决的办法么?谢谢。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎nkscorpio讨论。
tangtang
应该有脱模工具,还是用压片机,稍加压力就顶出来了。
看看说明书,应该有的。
longxinhubao
不透明的白色区域,应该是因为溴化钾没放均匀,厚度不一;或者是压力不够、时间不足(模具会不会本身就是不脱模的压片模具)
chenbboo
pike的那种压片工具,有一种是不用取下来的,直接放到主机支架上测试。
happyalife
不光是pike的,国产的也一样,都比较难取,需要点技术
nkscorpio
原文由 chenbboo(chenbboo) 发表:
我们也有那种,那种更头疼,因为只能用手的力量去压,每次只能放微小的量,要压到透明还是很难呢。
nkscorpio
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
看看说明书,应该有的。
谢谢斑竹,说明书上说用什么工具轻轻的敲边缘,可是看起来不起作用,需要很大的力量。不过用压片机压一下可能有用,我试一试。
tangtang
tangtang
原文由 nkscorpio(nkscorpio) 发表:
用的是手动杠杆式压片工具吗?动作要快,而且不一定要完全透明的。
tangtang
小个区域不透明不一定影响检测,KBr粉末放入模具后,用手压着模具,左右缓缓旋一旋,让粉末均匀,这样来试一下。
cnzxchen
不透明有可能是压力不够,更大可能是不均匀吧,放进去的时候用那个棒棒转一转,把表面抹平,压的片均匀。另外一般用10吨压片的。用一个类似细竹筒形状的东西都可以脱模了,把模具拆开两半,上面那半反过来放上竹筒再手动压两圈就出来了,很简单
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:就是cnzxchen说的这样的。
