主题:【求助】请教大家XRD数据怎么在Origin里面作图啊
浏览0 回复13 电梯直达
xhglty
小弟刚接触XRD,做了两个普通角度的样品,他给了两个txt文件,是角度和强度两列数据,可是数据这么多,放到Origin里面图太大,是不是要先对XRD数据做一些什么处理,在放到origin里面做图啊
请大家指教
该帖子作者被版主 麦 兜1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
daxu
原文由 xhglty 发表:
请大家指教
把除角度和强度之外的仪器,样品参数删掉,然后导入origin就可以了,origin里面图显示的大小是可以调节的,一般txt文本的衍射数据不会太大~~~~~~
该帖子作者被版主 feixiong51341积分, 2经验,加分理由:qqq
xhglty
原文由 daxu 发表:
原文由 xhglty 发表:
请大家指教
恩,我也是这样处理
可是这样做出来的图横坐标太长了啊,那些没有峰的地方可以去掉么
麦 兜
大陆
没问题,别小瞧origin,
我处理过8000行的数据,丝毫不在话下。
xhglty
可是在txt文件里的两列数据复制到orogin里面就变成了一列了啊,不会自动分成两列怎么办啊
daxu
原文由 xhglty 发表:
先用excel打开txt文件,选固定宽度,硬把它分开,再copy到origin里边
如下图
该帖子作者被版主 chemsay1积分, 2经验,加分理由:谢谢应助
xhglty
原文由 daxu 发表:
原文由 xhglty 发表:
如下图
好的,谢谢你了
XRD
你注意到ORIGIN的FILE菜单里有import ASCII 这个命令没有?它就可以直接读入你说的这种数据。任何处理都不要做就可以直接画图。
如果你还想在同一个图里画几个谱,也是可以的。这个命令还可以同时读入多个文件。
如果谱与谱重叠了,你不妨用我写的一个小程序把它们分开再读入。
这个程序在本版就有。
defdxj
我的就是 几个谱都重合了,怎么分开阿, 给个连接吧,大哥
tiantan456
这个方法真好用,直接就把原文件.usr格式的放到Origin里面,真方便,赞一下
原文由 XRD(huangjw) 发表:
这个程序在本版就有。
