主题:【求助】XPS是否可以测样品表面有机物的化学结构
浏览0 回复7 电梯直达
xuguocat
XPS是否可以测样品表面的化学结构
该帖子作者被版主 feixiong51342积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: X光电子能谱仪(XPS/ESCA) 询底价
feixiong5134
xuguocat
我做的竹材防腐处理,试样用铜离子的有机物浸泡,然后再热压成板,想看一下,热压前后表面铜离子的有机物是否会发生变化,也就是要测一下热压前后的成分。以及含量变化。谢谢!
feixiong5134
xuguocat
怎么看前后的变化呀?看前后的峰位置是否有变化吗?样品保护得好是什么意思呀?谢谢帮助了
feixiong5134
原文由 xuguocat 发表:
是看样品反应前后峰位的变化
就是说你的样品不要长时间放置
那样容易氧化
xuguocat
feixiong5134
原文由 xuguocat 发表:
谢谢!有什么问题再请教了!
欢迎经常来这里转转
