虽然在C的窄谱上,无法区分金刚石和石墨,但是在X射线激发俄歇电子能谱(XAES)分析图上可见,二者的俄歇动能不同,其线形有较大的差别。天然金刚石的C KLL俄歇动能是263.4 eV, 石墨的是267.0 eV. 这些俄歇动能与碳原子在这些材料中的电子结构和杂化成键有关。天然金刚石是以sp3杂化成键的,石墨则是以sp2杂化轨道形成离域的平面π键。因此,在金刚石的C KLL谱上存在240.0和246.0eV的两个伴峰,这两个伴峰是金刚石sp3杂化轨道的特征峰。在石墨的C KLL谱上仅有一个伴峰,动能为242.2 eV, 这是sp2杂化轨道的特征峰。因此,可以用这伴峰结构判断碳材料中的成键情况。
该帖子作者被版主
feixiong5134加 5积分,
2经验,加分理由:谢谢帮助
