主题:【求助】请教一个有关隔垫的傻问题
浏览0 回复13 电梯直达
yilan629
我想问一下,在衬管中的隔垫碎屑在220摄氏度的温度,与DMF(二甲基甲酰胺)会有副反应,生成电负性强的杂质吗?
安捷伦有没有在进样次数在50针左右,产生碎屑比较少的隔垫。
tang566
碎屑与隔垫和使用的进样针类型有关。
隔垫在高温下会有流失。
tang566
产生碎屑后,不产生流失,检测数据的影响很少。
下图来自于安捷伦的消费品手册。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:积极应助!
symmacros
qqqid
隔垫被进样针扎的次数越多,越容易产生碎屑。
哪个厂家的隔垫也不会宣传说只能用50针,产生碎屑比较少。
而事实上,一般的隔垫在开始的50针产生碎屑就是少。
如果楼主不差钱,就用正常的隔垫,或者“低流失”、“长寿命”的隔垫,用到50针左右就换新的。楼主不做DMF做其它项目时,可以用换下来的50针隔垫,这样做可以避免浪费。
guohua
绿色隔垫是不错的选择,流失性接近于BTO,碎屑比较少。
安平
楼主说的推测可能性不太大吧?您的分析具体出现了什么问题?
yilan629
原文由 安平(byron1111) 发表:
总是在进样不到50次的时候,在衬管中发现很多碎屑,然后在ECD测定三氯甲烷时检测时,三氯甲烷在空白溶剂进样图谱上残留峰很大,所以担心是隔垫带进来的。
coffee8
原文由 yilan629(yilan629) 发表:
能确定就是碎屑的影响吗?
qqqid
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
能确定就是碎屑的影响吗?
应该是进样针里面有残留的三氯甲烷,溶剂进样时,三氯甲烷残留比较明显,多次洗针还是容易出现残留,特别是用ECD这种对三氯甲烷非常灵敏的检测器时。
qqqid
气相用的是斜口针尖或者锥形针尖进样针,如果隔垫容易产生碎屑,可能是你用了平口针尖的进样针,或者针尖 弯曲、缺损、有毛刺。
