主题:【求助】自动进样时进样针吸不到样品
浏览0 回复6 电梯直达
luoqingyt
在自动进样时,有时候会出现出的样品峰跟走空针时出的峰一样,样品没问题,多走几针就没事了,怎么回事?如何解决?
dongjinquan
happy水中月
symmacros
原文由 luoqingyt 发表:
样品没有进入到汽化室。如注射器堵塞(或封密不严),可把注射器的活塞及针孔清洗一下(问题严重时,须更换注射器),增加溶剂清洗次数和吸取样品的次数。有时样品粘度太大,吸不上样品,可稀释样品并设置相应的如粘度等进样器参数。
ronald_wl
原文由 luoqingyt 发表:
是不是哪个地方污染了?
美食城
luoqingyt
