主题:【求助】这样的锯齿峰是什么原因造成的?
浏览0 回复13 电梯直达
daisy3382
前两天不知怎么的,基线突然就成这样了
这是一个双通道的仪器,FID检测器,基线出问题的时候都是一起出现的,这是空运行程序出现的基线异常图:
这是运行样品时出现的异常图:
这样的基线异常(锯齿锋)情况是随机出现的,还没找到解决的办法,不知道有谁遇到过这样的问题,能否给点意见和建议,谢谢!
真是折腾,天气热了仪器故障也多了!
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:发图有奖
wlkxy
柱子有污染好像,毛细柱的话切口也不平,样品峰拖尾严重,柱子未老化干净,电流也好像不稳?原因挺多的,先高温吹吹柱子,最好隔夜,然后再看看图谱吧。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
老化柱子,检查一下是否有漏气的地方,检查进样口、衬管、进样垫、O型圈是否要更换。
DeeperBlue
yukepotato
安平
qqqid
daisy3382
原文由 wlkxy(wlkxy) 发表:
这是个双通道的仪器,之前用的好好的,某天开机突然就这样了,所以个人认为应该排除色谱柱的问题,不可能两个通道因为色谱柱原因同时锯齿吧;
电流的问题,我也很奇怪,其他仪器用的好好的,都没问题,也将这台仪器换了个插座,结果问题还是出现
daisy3382
原文由 安平(byron1111) 发表:
检测器污染、喷嘴堵塞,首先需要考虑。
主要是两个通道是出现同样的情况,后来继续观察发现,锯齿状的基线是随机出现的,但只要出现就是两个通道一起出现,有时候2-3小时基线都是很好的,有时候突然就不行了,没发现有什么行为导致基线出问题的
假如是检测器污染或者喷嘴堵塞的话,会两个通道同时出现一样的问题么?
daisy3382
原文由 yukepotato(yukepotato) 发表:
烧一下检测器看看。由简单入手
有时候80度恒温会出锯齿峰,有时候260度也会出锯齿峰,完全是随机的,个人感觉不是检测器的问题,应为是双通道同时出问题的,不可能检测器污染的一样吧?
yifan1117
