主题:【讨论】计算截面积应该是什么单位?
浏览0 回复12 电梯直达
沧海青城
计算截面积应该是什么单位呢,平方米吗?
社区=冬季=
沧海青城
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
mm
但抗拉强度单位是MPa啊
社区=冬季=
沧海青城
1MPa=1N/mm2
比如直径为12.4mm的棒材做拉伸试验,至24.388KN时拉断,抗拉强度为多少呢
社区=冬季=
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
1MPa=1N/mm2
你自己算下嘛
沧海青城
1MPa=1N/mm2
你自己算下嘛
忘了24.388后面的N前面还有个K了
社区=冬季=
1MPa=1N/mm2
你自己算下嘛
忘了24.388后面的N前面还有个K了
哪出错了呢?
沧海青城
1MPa=1N/mm2
你自己算下嘛
忘了24.388后面的N前面还有个K了
哪出错了呢?
直径不是12.4么,抗拉强度=总拉力÷πR²,最大拉力是24.388KN÷120.8不就成小数
tangtang
沧海青城
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
按标准所写的单位吧。
上面还真没写单位,是物理公式吧,很久不用就忘了的,呵呵
